Как экономить расход газа?
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Dima 1973, 10 лют 2010.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Я брал за основу ДБН (строит нормы 13 года) вроде не увеличивались.
    У вас вторая зона коэф 2,8
    До 2013 года были 1,09.
    Считал вам ппс 15, так как это будет реальней, купите 25, вам дадут 15 и расчеты будут близки.
    При 50 мм ППС, коеф 2,79, рекомендую округлить к большему значению, поэтому поставил 60 мм.
    Самое главное в этом графике это чтоб две, полосы не перекликались или перекликались в утеплители, точка пересечения двух линий это есть точка росы.
    Скажу сразу в графике я мало что понимаю, я смотрю на цифру потери тепла за сезон, для наглядности после увеличения ППС до 100 мм получается следующее значение:
    можете попросить форумчан они вам смогут перевести кВТ*ч в м3 газа или электричества, для наглядности, я в этом не понимаю сам спрашивал.
    Как по мне то 60 -70 мм достаточно, 70 мм с небольшим запасом, в утеплении лучше перебдеть чем недобдеть.
    Прошу заметить что фасадчикам все равно наклеить 50 или 100мм ППС цена одна, материал закупайте сами, и тогда переплата за больший слой будет небольшая.
    Где то так я считал и анализировал для себя, не принимайте за идеал.
    У себя я исходил из того что фасад под ноль 35000 грн (это по 8,2грн), с 50мм ППС, если я заказал 120мм переплатил за ппс около 3500-4000 грн, это около 10%, не глобально, зато тепло.
    Думаю форумчане поправят.
    В прикрепленных файлах полностью страницы с расчетами.
  2. THRASH
    THRASH Майстер
    У меня по большому счету если и нужно то утеплять 1у стену.
    Живу в жилкопе. С 2ух сторон у домов общая стенка.
    Фасад выходит на улицу его особо не утеплишь, он с большими окнами и весь фактурный вокруг окон рамки, прочие неровности.
    Более менее ровная и открытая стена выходит во двор. Я и сам мог бы ее утеплить пенопластом.
    Но стоит ли при такой толщине стен и какой толщиной пенопласта, и даст ли это особый прирост?
  3. olly
    Об этом нужно было написать сразу!!!!
    Решать вам, мое мнение не стоит, если есть "лишние" деньги то для самоуспокоения делайте.
    Точечно вы результата большого не увидите, же не знаете как ваши соседи топят, может они с севера приехали и не топят вообще.
    Утеплять все или ничего!!!!
    Останнє редагування: 11 бер 2015
    Ria подобається це.
  4. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    А можливо всеж доцільніше рахувати із умови екстримальних температур? :grabli:
    По Україні це зона можливих понижень до мінус 45 new year
  5. olly
    если б я занимался фасадами с поставкой материала в Одесской обл. то " -45грС " это самая оптимальная температура от которой отталкивался, тогда б 100 мм ППС было б маловато. :)
    Энки подобається це.
  6. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
  7. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    @солтес, як Ви думаете, народ і надалі буде штовхатись в це ярмо.
    Вивертати кармани і платити за свое?
    Чи настане час і порозумнішае?
    Маляр Серега подобається це.
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    А мою думку можна...:)
    Micro80 подобається це.
  9. Micro80
    Винница
    Залюбки ...
  10. солтес
    солтес Прораб
    Війна триватиме ще довго , тому народу нічого не світить.
    Люди надіялись на владу що вона їм допоможе в трудну хвилину , а влада надіється на людей що будуть терпіти всі трудності достойно.
    olly та Micro80 подобається це.
