Как экономить расход газа?
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Dima 1973, 10 лют 2010.
  1. Ria
    Ria Майстер
    Как можно Правильно объяснить обратное, а если кто считает обраное предлагаю для начала подпрыгнуть выше своего пояса.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    То есть ещё один человек считат как и я!
    Ria подобається це.
  3. Ria
    Ria Майстер
    Можно также утверждать что чем меньше воды будет хуже греть и т.п.
    Все это бред сидой кобылы. Закон сохранение тепла не отменяли его в парламенте не принимали.
    Эта версия что чем меньше воды лучше греет и экономия, это маркетологи чушь гонят чтоб впарить тот или иной продукт. Для экономии газа надо чтоб с минимальными потерями тело отбирать с дымохода и чтоб газ сжигался а не улетал в трубу. Но наверное в следующем году эта тема отпадет так как газ мало того что не качественный да и еще вырастит в цене и это неизбежно.
  4. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Подивіться на це з другої сторони , скільки тепла вилітає в трубу коли котел відключився .
    Живу без газа, Saisan та Ria подобається це.
  5. Энки
    Ну маркетологи не всегда гонят чушь. Их иногда не внимательно слушают.
    Разные по ёмкости системы по разному регулируются.
    С теплоёмкостью системы, растёт её инерционность. На какие-то минуты позже поступает сигнал, на какие то минуты позже система реагирует, на какие-то минуты дольше продолжается реакция- какие-то лишние десятки джоулей могут сгореть. И тут играет роль отношение инерционности всей системы (погода, дом, система отопления..), к инерционности регулирования собственно системы отопления. В некоторых случаях, за счёт не резвого управления, на перетопах, по чуть-чуть, может нагорать лишнего.
    Грубо говоря, дому из камня, с полуметровыми стенами облепленными пенопластом, со шкафами, и стенками с центнерами хрусталя и фарфора.., по большому счёту пофигу сколько воды в системе. Может даже, чем больше, тем лучше.
    А вот если в холостяцком каркаснике, с минималистическим дизайном интерьера, заменить дебелую гравитационку, из чугуна и восьмидесятых труб, на шестнадцатый металлопласт и стальные панели, то экономию можно будет даже почувствовать. Реже в доме будет становиться жарко, реже будет форточка открываться от "спёртого" воздуха.
    X-TAZ, солтес та olly подобається це.
  6. Ria
    Ria Майстер
    Сначала о инерции, на обем в рабочем режиме разница не столь существена ведь перепады не идут от 0-70, а настойку подбора комфорта не за пол часа производите.
    Не примите за спор но, если это и еще холостяцкая квартира окруженная соседними комнатами то там можно обойтись и грелкой и утверждать о экономии в то время когда соседи будут переплачивать.
    Я сколько смотрю рекламу о том что устанавливайте счетчики учета тепла и будите мол платить по факту, и как быть если сосед за стенкой не достаточно отапливает прилегающую комнату но он платит по факту...
  7. Энки
    Да, разница ничтожна. Но за годы, по мизеру, за каждый отклик системы на изменения, может набежать неплохая сумма. Особенно, в условиях "рыночных" цен на энергоносители. До некоторых пор, для нас это мог быть такой мизер, что мы могли смело ржать с россказней маркетологов. Но ситуация меняется.
    И снова же, если маркетологов слушать внимательно, то они говорят, что это всё работает только в комплексе: чёткое, грамотное регулирование, отлаженное и настроенное под конкретную систему, а система грамотно собрана под конкретный дом.
    Быть, как в Англии, например: приходит человек домой, и переодевается в домашнее: пижаму, на пижаму свитер, потом костюм тройку, и сверху махровый с шёлком халат, и туфли..
    Andreb та Voyutichi подобається це.
  8. Ria
    Ria Майстер
    Вот почему то не говорят что если ставить учет фактического потребление тепла что для этого надо утеплить стены не только наружные, а и со стороны соседних квартир. Вот и прием маркетинга в общем приемов и примеров много.
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    у меня знакомый, у него трешка с автономкой в панельном доме, квартира внутренняя, живет один, так он говорил когда включают центр. отопление в доме, то у него в квартире температура не падает ниже 19 грС при выключенном котле. Это при том что квартира не утеплена.
    Останнє редагування: 2 бер 2015
    Энки подобається це.
  10. X-TAZ
    А у меня знакомый живет на 1- м этаже многоэтажки и имеет автономку. Говорит что трубы от центрального отопления в подвале греют его квартиру так, что он топит своим котлом только когда на улице ниже -10 . Но это всё о недостатке центрального отопления с точки зрения экономии природных ресурсов. Пример показывает сколько тепла уходит с теплотрасс не туда, куда надо.
    Про инерционность систем я полностью согласен...считаю целесообразным установку комнатного термостата. Но у меня дом держит тепло дня два. Пример...на улице потеплело ...градусов на 10. А я продолжаю кочегарить как и было еще два дня, потому что в доме будет дубарь если сразу прикрутить котел. Кстати у меня старое агв 80, в котором я сам устанавливаю размер пламени...этим регулируется температура в котле. Пламя горит постоянно.
    Получается что при наличии комнатного термостата лучше когда в системе меньше воды, чтобы по требованию термостата котел врубился и за пять минут раскочегарил батареи и быстренько поднял темеературу в помещении. А когда у меня пламя горит пока я его сам не прикручу, то котлу пофигу греть 200 литров или сто. Если будет меньше воды, то он при таком же пламени начнет разогревать воду до большей температуры, но я приду и уменьшу пламя. Бо мне той температуры будет много.
    ...блин я опять запутался. Из предыдущих двух предложений видно, что котлу всетаи не пофигу скоолько греть воды...всетаки чем меньше воды, тем пламя должно быть меньше, а это и меньший расход газа. Неужели я себе обьяснил то что я хотел узнать. Тьфу блин.
    Еще пример. Имеем детский сад с почти метровой толщиной стен. Мы им ставим трёхходовой клапан в котельной, смайл на управление, наружный датчик температуры, по которому работает смайл. Но опа...они ставят трёхходовой в ручной режим на полное открытие, т.к. на улице потеплело, автоматика уменьшает температуру подачи на отопление, а в здании то дубарь начинается, бо стены то холодные. Поэтому выше люди писали правильно про то, какое здание греть. Хорошо утепленное или плохо.
