Как экономить расход газа?
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Dima 1973, 10 лют 2010.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    :vo:
  2. Andriy1988
    Andriy1988 Підмайстер
    Львів
    Розхід газу це розмите значення. Треба розуміти від чого воно береться. Наприклад в двох людей однакові будинки і втрати тепла однакові а котли різні і відповідно ККД котлів теж різні от один що має ККД менше спалює газу більше. Тому як така витрата газу без знання ККД котла є інформація яку порівняти і сказати що в когось щось неправильно утеплено важко. Звчайно що для квартири 2 кімнати похибка буде мінімальна.
  3. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Там різниця дуже мала за сезон в 50кубів приблизно .
    Там уже вижали все що можна зробивши котел дорощим за сам газ.
  4. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    из практики - со временем тянутся, что изнутри, что снаружи, особенно на солнечных сторонах
    плёнки снаружи - за 2 года третья часть порвалась
    мыть неудобно
    ставить изнутри не совсем правильно (ИМХО), нарушает принцип утепления, переносит зону конденсации ближе к первому стеклу, а т.к. в 100%-ой герметичности я сомневаюсь, то на стекле под плёнкой будет много конденсата. окна работают при качественном обдуве тёплым воздухом
    + коты рвут на ура
    + цветы
    + когда немного провиснут, изнутри вид будет не очень
    хотя цена относительно небольшая (по крайней мере, была 2-3 года назад), можно поиграться. один раз
  5. Энки
    Любой традиционный утеплитель - не теплоизолятор. Пена, вата, экструзия, вспученная... это всё упаковка, контейнер.. для теплоизолятора - воздуха. Плёнка на окне - это 12-15мм лучшего, из доступных, утеплителя. Даёт достаточно заметный, ощутимый эффект.
    Володимир П подобається це.
  6. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Вы уж простите, не понял, почему лучшего и почему 12-15 мм = 1,2-1,5 см утеплителя?
    Останнє редагування: 28 січ 2015
  7. Andriy1988
    Львів
    Плівка на вікна це бред, не знаю, хто б захотів портити зовнішній вигляд будівлі через тепловтрати.
    Тай якщо почати рахувати, значна кількість тепла іде на підігрів повітря для провітрювання приміщення, тому то утеплення вікон то бред. Я не заперечую, що потрібно утеплювати будинок і ставити нормальний склопакет, щоб мінімізувати втрати тепла, але ж не плівки на вікна.
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2015
    Ria та olly подобається це.
  8. Энки
    Потому что вакуум и благородные газы менее доступны, чем воздух. Расстояние от стекла до наружной плоскости рамы, ширина "штапика".
    Картинка была бы правильной, если бы соблюдался воздухообмен по рекомендациям от 3 до 8 крат. Но, по факту, в подавляющем большинстве случаев, в домах обмен 0,1-0,5 крат. А крыши хуже утеплены.
    Вот и выходит, что, основным местом утечки тепла, является небольшая, относительно остальных ограждений, площадь остекления.
    Поэтому, добавление любой следующей, ещё одной нитки, даже если она не из стекла, а из плёнки (в чём разница очень небольшая), заметно и ощутимо сказывается на расходе энергии.
  9. Voyutichi
    я минулого року приклеїв на двосторонный скотч плівку-стрейч (:)).
    Другу зиму служить. Через літо нічого не обвисло, мухи не обгадили, пилюка не прилипла. Просто ідеальний матеріал
  10. уматурман
    ох уж эти картинки с процентным соотношением потоков теплопотерь.
    они все неверны, ибо теплопотери распределяются от целого ряда факторов, про которые никто не думает или думать не хочет.
    больше того - сама идея подобной процентовки абсурдна и только оправдана для менеджеров-продавцов, которым "нужные" проценты на руку. стекольщики ставят выше процент на окна (доказывая необходимость напыления, плёнок и пр), менеджеры по утеплителям - на стены, вентиляционщики - на вентиляцию и т.д.
    и катаются по всемирной сети рисунки, ищут однодумцев.
    утеплять дом необходимо комплексно, в рациональном для создания комфортных условий объёме. к слову, две последние статьи на блоге на схожую тему - вдруг пригодится
