Как экономить расход газа?
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Dima 1973, 10 лют 2010.
  1. trapper25
    trapper25 Стажер
    г.Гуляйполе.Запорожская обл.Украина
    Про котлы с медным контуром ,если не изменяет память 10лет назад,когда я покупал свой"вулкан16"и стоял вопрос какой котел лучше, месная буржуазия прикупила некий котел с дымососом,несколькими встроенными насосами и медным, в виде автомобильного радиатора теплоотборником!
    но стоило это чудо 10000 против 1000моего "вулкана"такая штуковина мне была не по карману Но медь там была .видеть его я сам не мог,но мой сосед там участвовал в монтаже, и расказывал об этом чудо-котле.
  2. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Украина Хмельницкая обл.г.Волочиск
    В мене котел Тепловест АГД24СМ працює в парі з кімнатним недільним програматором АУРАТОН 2005. Денна темпертура виставлена 21градус нічна 18 (з 22.00 до 6.00) .На котлі температура виставлена 75 градусів так як максимальний КПД котла буде при високих температурах .В середньому економія складає 30%.На днях поставлю ще датчик наружної температури газовий клапам автоматом буде модулювати висоту полумя а тим самим і потужність .
    Кремень подобається це.
  3. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Зачем, если есть датчик комнатной температуры?
  4. Voyutichi
    звідки така інформація?
  5. Garkonia
    Garkonia Новачок
    Тут хтось писав про запальник газу в котлі та необхідність його налаштування. Вийшло випадково, але єфекет бомба. Після чергового затухання котла вирішив все таки почистити все, що відкручуеться. В цей перелік і попав жиклер, який стоїть в запальнику. Вирішив, що отвір замалий і розширив його десь на сотку. Підключив жахнувся. На запальнику полумья майже, як на горілці. Подумав, що перестарався і вже почав шукати новій жиклер. Та коли котел вийшов на заданий режим, то побачив, що він майже перестав включатись, іншими словами, того полумья, що дає запальник, майже хватае для підігріву води. Результат. Холдний котел: Витрати газу 1,5 м/куб в год. Робочий режим 0,2-04 м/куб в год. Такий собі вогник запальничка, а чуть його збільшити і котел працюе без трьох горілок.
  6. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    При наружному датчику температури котел сам виставляє температуру подачі залежно від температури на дворі .А на практиці економія до 10% газу .А на рахунок КПД котла виробники котлів вказують кпд котла при максимальних температурах подачі води в систему опалення . І ще при малих температурах ресурс котла в рази менший так як конденсат вбиває його (основний теплообміник гниє ,окисляються пластини покриваються зеленим окисом ) Не один такий котел бачив господар економить ставить температуру 40гр. або котел працює тільки на теплу підлогу ,за 2 роки Відкиваєш котел а там повна срака.Місяць назад промивав теплообміник в свому котлі на ГВС так котел після 3 років експлуатації як новий .
    Андрей123 подобається це.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А якщо котел буде виставляти темп.подачі 40*.
    RIZIK подобається це.
  8. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Так 40 градусів там буде не постійно температура постійно змінюється.
  9. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    А що за котел ? Напольний гравітаційний типу ДАНКО?
  10. AKit
    Але ж може бути і від 30до 45*.
