Котел Енеркод, хто знає де купить дешевше?
Тема у розділі 'Куплю материалы, оборудование; ищу бригады', створена користувачем Толямба, 26 сер 2019.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    У меня личная неприязнь к брехунам и невежам.
    По горючему кислороду прения будут?
  2. Березовский1968
    Березовский1968 Новачок
    Николаев
    Владимир, вы очень странный человек. Вы хамите мне не зная меня, вы пытаетесь вставить свои пять копеек хотя не видели котел воочию и как я понял не изъявили желания. Не задумывались для себя , что это неправильно. Вы следуете антигуманным целям, а ваше Я живёт по принципу все тупые, а я умный. Уж извините. У меня нет желания с вами что либо обсуждать.
  3. Березовский1968
    Николаев
    Добрый день уважаемые пользователи!
    Стал вопрос покупки котла, около недели занимаюсь подбором. Рассматриваю только комбинированный твердотопливный и электро котел, остановился на ProТech Lux и Enerkod. Каждый производитель хвалит по своему свой котел. Уже удалось пообщаться с владельцами котлов ProTech и котла Enerkod. Если разобраться то по бюджету больше подходит Protech, но смущает чугунные колосники , гарантия и недовольные отзывы владельцев по длительности горения. Котел Enerkod для меня новинка, в моем городе никто не слышал о данном котле, как заявляет производитель данная марка вошла на рынок Украины около года назад, до этого была представлена в Венгрии. Отзывы от людей положительные, как по длительности так и по экономии, но смущает одно, я не получил четкого ответа как котел в обслуживании, не будет ли проблематично его обслуживать через год, два.
    Изложите пожалуйста ваши мнения, только в культурном виде, благодарю за каждый ответ.
  4. igoro
    igoro Прораб
    Однозначно Enerkod. Ви різницю в ціні відібьєте за зиму спалючи повітря в ньому.А пізніше ,коли котел потрапить в книгу рекордів Гіннеса,Вас ще додатково буде зігрівати факт володіння таким суперкотлом.
    rondlyk, Vitalik Xm та Владмир подобається це.
  5. Березовский1968
    Николаев
    Здравствуйте. Кстати за книгу рекордов тоже посмеялся, но у каждого свой маркетинговый ход. Тут вопросы к рекламщику который придумал это.
    Возможно и отобью сумму которую потрачу, а возможно столкнусь с проблемой чистики и выхода из строя каких либо элементов. Благодарю за ответ.
  6. Владмир
    Маркетинговый ход и откровенное вранье есть две большие разницы.
    igoro та Vitalik Xm подобається це.
  7. igoro
    igoro Прораб
    Читаю на сайті котла.Модель на 10 кв. споживає в місяць максимально 2 куба дров,або 400кв.електроенергії.2 куба дров в такому СУПЕРКОТЛІ при спалюванні видадутьпрбл.2000кв.год.(600кг.*на 3,5 кв.год,) ,а коштують 2 куба пбл.2000гр. 400кв .год електроенергії коштують по спец тарифу (0.9 гр. і 0.45) прбл.300 гр.Питання:для чого у цьому СУПЕРКОТЛІ спалювати дрова які коштують у 6 -7 разів дорожче чим електроенергія? Паліть собі потишенько повітря і насолоджуйтесь життям.Ще таке зауваження: у котла відсутня обшивка і ізоляція,як думаєте скільки тепла навіть при 100 ккд дістанеться до опалювального приміщення,якщо котел стоїть не у ньому?
    988888 та Владмир подобається це.
  8. Березовский1968
    Николаев
    Добрый день. Как я понял вы прочитали информацию, но не общались с менеджерами. Хочу вас поправить, суть в том , что в этом котле они рекомендуют использовать сразу 2 функции, то есть растопит твердотопливный и электрическими тенами поддерживать нужную температуру. В принципе также мне и объяснил Сергей, уже владелец этого котла. Производитель говорит, что если использовать его отдельно как электрокотел тогда большой экономии не ждите, котел должен работать в паре с твердотопливным. Мне это подходит . А поводу показаний расхода мне объяснили, что это средние данные и все зависит от погоды, теплопотерь здания и качество сжигаемого топлива и т.д. И еще намекнули на то, что расход зависит от правильного использования котла, согласное инструкции и рекомендациям, мол как в машине расход заявлен 10л, а если машину неправильно использовать то будет и 15 и 18 литров расход. И к тому же как сказал сам владелец котла, это расход и дров и электроэнергии в месяц ( к примеру 1 куб дров и 100-200 кВт электричества ещемесячно). Что касается утепления котла, то менеджер сказал, что кожух делается за дополнительную плату.
  9. igoro
    igoro Прораб
    Була думка позвонити поспілкуватися,але побоявся що переконають мене що повітря горить і я куплю той котел. А якщо серйозно .то я вважаю 2 х кв.ний тек який занурений у воду принесе більше користі чим тен який гріє повітря на шляху до димоходу.Можливо вони таким способом спалюють піролізні гази,то не факт що затративши 2кв.год. і випустивши тепло у димохід буде хочаб по нулям.думаю 20 % як завжди вилетить в трубу.А так то будь якии котлом хтось задоволений а хтось ні,і це не є показником ефективності котла.
    --- добавлено: 5 жов 2019 у 17:36 ---
    Як на мене то краще вже такий лохотрон,тут хоч нема затрат на електроенергію,а вода безкоштовно.https://ukrgo.com.ua/go/view-58089/...st-rabotayushhij-na-lyubom-vide-topliva-voda/
    Останнє редагування модератором: 13 жов 2019
  10. Березовский1968
    Николаев
    Как раз таки лохотроны советовать мне не надо...
    Хочу написать как я вижу вообще работу этого котла Енеркод. При твердотопливной работе он скорее всего работает как обычный котел, а вот в электро может и нет никакого сгорания воздуха или газов, тэны нагревают воздух в закрытом пространстве, естественно огромная температура, тем самым греет водяную рубашку в котле, то есть по сути электро тены помогают твердотопливному котлу поддерживать температуру и не жрать так много топлива. Трубка которая выходит из электро котла и заходит в твердотопливную часть выполняет роль кислородной подачи, ибо плямя в твердотопливном не будет без кислорода.
    В общем как бы там нибыло, на днях договорились поехать посмотреть этот котел, попробую максимально изучить его и понять принцип его работы. Если и дальше будут сомнения, то закралась идея подумаю за индукционный котел, многие опять же хвалят , а многим идея не нравиться .
