шахтний котел нижнього горіння 35 Кв
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Hryhorii, 14 сер 2019.
  1. Hryhorii
    Hryhorii Стажер
    Всім привіт, вирішив поділитися своїм недавнім творінням, це шахтний котел нижнього горіння потужністю 35Кв.
    Його розміри 180*70*60см.(В.Д.Ш)
    Розміри топочної камери 50*35*100
    Зроблений з металу 3мм,4мм,6мм і трубчатий теплообміник з труби 60мм.
    Загальна довжина труб 18 метрів.
    Стоїть автоматіка з примусовою подачею повітря (з датчиком димогазів)
    Також одразу зробив теплоакумулятор на 1520 літрів
    Вставляю силку на відео
    А ось відео першого запуску
    Останнє редагування: 15 сер 2019
    Лютий_Бандерівець та Гаманчук подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Надо отдать должное упорству мастеров .
    В хорошей работе котла сомневаюсь . Может поэтому нет на видео самой топки.
    Несколько замечаний .
    Трубный теплообменник скорее минус чем плюс .
    Опять нет или почти нет камеры горения .
    Камера загрузки маловата для такой мощности .
    При использовании ТА можно было обойтись котлом обычного горения . Он проще и дешевле . Ведь при такой бункере загрузки время горения все равно не большое .
    Aleks dp подобається це.
  4. Hryhorii
    Hryhorii Стажер
    Чому сумніваєтесь? Основна ціль, це якраз економічно-ефективна робота,
    1/2 топки дров, зі старого даху (переважно трухлява сосна)хватає на 4 години постійного нагріву, це від моменту розпалювання,ТА на 1520 літрів + вода в самому котлі нагрівається за 3 години до 64 градуса. При грубших дровах виходило 10-12 годин. Але все завдяки автоматиці, яка контролює димогази, установлено 130-150градусів
    Трубний теплообміник має кращий теплозйом, і удобніший в чищені(металевий їжак на шуруповерт)
    Що вас саме цікавить за камеру горіння?
  5. gjkzr
    Первое впечатление не всегда верное . Подводные камни вылезут попозже .
    Это килограмм 20 . Этим ТА 1.5 куба не нагреешь
    Непонятно как это .
    Хороший теплосъем пока он чистый . Засоряется гораздо сильнее чем пластинчатый .
    Это вы пока не чистили ершиком через шуруповерт.
    Камера сгорания это то что за окном горения , а места у вас там очень мало .
    Да и все ваши испытания при +30 пока что ни чего не говорят .
    --- добавлено: 15 сер 2019 у 22:25 ---
    При такой установке можете не нагреть отопление , можете залить котел отложениями . Все покажет зима .
    Останнє редагування модератором: 23 сер 2019
    Aleks dp, Vorfolomey, predka та ще 1-му подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. ADS-Bot
