От чего плавится клеммная колодка в электроплите?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем ISlavuta, 22 июл 2019.
  1. ISlavuta
    ISlavuta Стажер
    В стационарной электроплите SMEG плавится и разрушается мощная клеммная колодка (на 6 клемм), к которой кабелем подведено питание от розетки и подключены провода от плиты. Скорее всего, это происходит при включении духовки (замечен характерный запах).
    Это уже второй раз. Первый раз громко бахнуло. Не найдя мастера, который бы взялся ремонтировать (нет такого клеммника), сделал ремонт клеммника самостоятельно. Выпилил разрушенную секцию, соединил две образовавшиеся части через диэлектрик, соорудил перемычку (вместо расплавившейся) и добавил скраю секцию из подходящей колодки.
    Годик плита отработала. Духовым шкафом пользовались крайне редко, а при очередном его включении появился тот самый тревожный запашок. Через какое-то время плита просто не включилась :(.
    В чем причина плавления колодки и что делать? Подскажите, пожалуйста.
  2. Бригадир
    В малом сечении провода и плохом от нагрева контакте.
    LOGR нравится это.
  3. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Ймовірно - погані контакти. Пошкоджені дроти обрізати, зачистити. Замінити клемну колодку. Або скрутити контакти гвинтами або болтами. Ізолювати.
  4. ISlavuta
    ISlavuta Стажер
    Дякую. Боявся, що причиною може бути якась несправність плити.
    А навіщо оті перемички знизу між сусідніми секціями? Хіба не можна замість тих перемичок "одягти" наконечники проводів на відповідні штирі, яких у кожній секції клемника аж по 3 штуки? Або якщо я використаю звичайну гвинтову клемну колодку, то чи можу я в один канал на вході (фаза) закласти 1 провід і 3 повода на виході? І на який струм має бути розрахований клемник (25, 30, 40А)?
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Несправність плити може бути.
    Наконечники на тих штирях мають жорстко фіксуватись. Для цього ці наконечники слід підгинати плоскогубцями. Якщо не вдається, то роблять інше з'єднання.
    Дріт та клемник розраховуйте на максимальну потужність електроплити.
    На електроплиту є окремий захисний автомат в електрощитку, загальний, пробка чи що?
    Перемичка знизу - то, ніби, заземлення.
    Динамометрической отверткой винты елетрические крутить
    Бицепсом/трицепсом/дельтовидной мышцой тещу можно в рессоры вкручивать
  7. GRANT
    GRANT Майстер
    у нього гріються проводка , скоро згорить хата , така хрень з часом на всіх електронагрівальних приладах "китай-корея "виникає через 2-3 роки експлуатації . затягуй ,не затягуй коли відбувається нагрів контакту , то з часом затискання послаблюються , і нагрів збільшується . використання кабелю низької якості , при правильному монтажі і розрахунку перетину дроту , також одна із причин нагріву кабелю , простіше мідь в проводі поганої якості
    акула941 и Бригадир нравится это.
  8. Бригадир
    Плиту можно включать как в однофазную, так и в трехфазную сеть. У однофазного включения ток больше, потому и нужно брать провода соответствующего (большего) сечения.
    акула941 нравится это.
  9. ISlavuta
    ISlavuta Стажер
    Усім велика подяка. Читаю ваші відповіді, а у духовці тим часом запікаються фаршировані "синенькі" (баклажани) :).
    FYI. На електроплиту є окремий захисний автомат в електрощитку. Плита не китайська, працює років 15+. Wikipedia (eng): "Smeg is an Italian manufacturer of upmarket domestic appliances. Vittorio Bertazzoni founded the company in 1948 in the town of Guastalla, Reggio Emilia, Italy". Переклад: "Smeg - італійський виробник високоякісної побутової техніки. Вітторіо Бертацоні заснував компанію в 1948 році в місті Гуасталла, Реджо-Емілія, Італія."
    Подивився я уважно на схему підключення на самій плиті:
    Знайшов у магазині таку от клемну колодку: https://alm-zapchasti.com/cat/plity-i-duhovki/klemnaya-kolodka/smeg
    І не вагаючись зробив подібну із залишків своєї :). Вирізав і викинув ті секції, що згоріли, а заразом видалив і ту колодку, яку ставив підчас попереднього ремонту виключно для заземлення. Видалив на фіг перемички. Вийшла така сама конструкція із 3-х секцій, як на фото з магазину :). Замінив на проводах клеми-наконечники (благо, у мене знайшлися точно такі, тільки мідні), підігнув, аби щільно фіксувалися. Зачистив штирьки на клемнику. Одягнув по 3 провода на фазу і на нуль, і один на землю. Ото й усе.
    Подивимося.
    акула941 и Testter нравится это.
    Шо там?
    Трівожно
