Яко го біса димить шахтний котел?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Pyato4ckin, 11 лип 2019.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Если порожек съемный я бы его убрал и поставил от колосников наклонную пластину к задней стенке. Получается окно 7-8 см. Ширина нормальная . Если есть , от убрать все отверстия типа вторичного воздуха.
    Именно окно горения там проблемное место . Да еще узкий ход горения . Еще тогда писал что при такой компоновки будут проблемы . Да и вообще эти чертежи были сделаны на основе окна котла Ройек и не проверены на практике
    Владмир, Papp Janos та Pyato4ckin подобається це.
  2. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Возможна такая модернизация,но сильно смущает окно 360 на 70мм.
  3. gjkzr
    Котлу нужно дышать
    Не претендую на истину первой инстанции.
    Делаю так как считая правильным
    Но есть и научное обоснование . Не хочется много писать да и не нужна особо эта теория .
    Колосник можно всегда прикрыть , выровняв этим зону горения . У меня для этого лежит небольшая пластина . Окно 7.5-8 см
    DINAMIT-UA, Дмитрий ДАР, Pyato4ckin та ще 1-му подобається це.
  4. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @gjkzr, Как немного похолодает,попробую такой вариант.
  5. 4006
    4006 Новачок
    Ивано-Франковск
    Хочу спитати шановний. Чи замірялась в номінальному режимі температура вихідних газів. В моєму шахтному котлі по типу Холмова вона сягає 400-450 оС. ККД котла низький.
  6. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @4006, За свой котелок-при наблюдении в смотровой глазок(отодвинутая железяка и положенный кусок стекла) пламя уходило в трубу.1,5м нержавейки(не утеплённой в помещении) .Нержавейка стала немного синеватая,подозреваю что градусов 700 валило...Но при этом всё равно валил сизый дым.
    Останнє редагування: 16 лип 2019
  7. полюс
    полюс Прораб
    Такой отбойник должен немного снизить Т ДГ, прижать к стенкам.
  8. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @полюс, Шо-то изображение маленькое,плохо рассматривается.
  9. 4006
    4006 Новачок
    Ивано-Франковск
  10. полюс
    полюс Прораб
    Фото не мое, какое было. Кусок трубы длиной = длине КД, и = диаметру вых. ДГ, разрезан вдоль, положен на пластинчатые ТО, перемычка что бы не деформировался. Т.к. в котле Х. в 10 кВт нету пластинчатых ТО, я бы отрезал длиннее и вставил в вых. ДГ.
