Яко го біса димить шахтний котел?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Pyato4ckin, 11 лип 2019.
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Я тоже склоняюсь к косяку производителя,не пересчитавшего пропорции котелка.
    Erni та полюс подобається це.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А про що фільм то? Щось бубонить собі, щось мелькає постійно....
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Причины стандартные . Как в первом видео .
    Хорошая тяга
    Правильная Организация горения
  4. andrij64
    Стебник
    Навіть не причини, а одна стандартна причина- погана тяга. Організуйте достатню тягу і ніякого диму не буде.
  5. GRANT
    GRANT Майстер
    підробку можна вирахувати по вазі котла 7 кВт 220 кг, 15 кВт 320 кг ,пару слів про димосос.
  6. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    К тяге вопросов нет. 6 метров сендвича ,хлопушка на венте и летом прыгает.
    А вот горящий слой ,мне кажется великоват.
  7. gjkzr
    Вот это я называю организацией горения .
    Мне сильно не нравится то что в свое время предложил Холмов и те чертежи которые он выложил( окно горения и колосник) . И тогда я с ним сильно спорил . Нужно брать первоисточник - Калвис или Опоп. Там все более логично как на мой взгляд.
    Не так давно был котел на ремонт , сделанный по чертежам Холмома . В бункере все стенки внизу превратились в 1 мм за 2 года . Как по мне это результат неправильной орган изации горения .
    У вас дымление скорее всего потому что окно горения 4см ( как у Холмова)
    Владмир, полюс та Pyato4ckin подобається це.
  8. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Пошёл посмотрел,окно действительно в районе 40мм.
    И в какую сторону копать-поднять колосник и порожек на 15-20мм?
    Владмир подобається це.
  9. gjkzr
    Окно нужно 7-8 см . Но если у вас ширина 50 см , то придется закрывать по бокам до ширины 30-35 см
  10. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Ширина колосника 360мм .Если взять колосник за начало измерения,то порожек-40мм и окно-36мм.
    Посмотрел чертежи "Креслення саморобного твердопаливного котла 9 kW",разница лиш в ширине колосника и наклоне одной части.
    Останнє редагування: 15 лип 2019
