Яко го біса димить шахтний котел?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Pyato4ckin, 11 лип 2019.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Вот это "средство" мне в своё время настолько не помогло, что даже наоборот - только хуже стало.
    Я как бы и понимал, что вертикальная укладка в шахтник лучше не сделает, но решил попробовать (от расстройства и безвыходности) - пришлось через нижнюю дверцу по чуть-чуть подпихивать мелких дров и постоянно растапливать, чтоб закладку дожечь.
  2. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    вертикальна не варіант. пробував. вигорає швидко, края осідають не рівномірно
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    А хіба котлу не всерівно що там на вулиці, чи +11, чи -11°?
    Я по своєму помітив, що горить абсолютно однаково , що так, що так. Різниця лише в тому наскільки швидко охолоджується будинок і потрібно знову розтоплювати.
    Час і інтенсивність горіння лише від палива залежить. Якщо взагалі сприятливі умови для згорання. На сирих дровах , відповідно , і температуру важко набирає. Або як мілкої тирси (як пилюка) засипати, теж не дуже хоче горіти.
    Це все про "свічку " я написав, але думаю що воно однаково.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    у Вкс видимо нижняя подача воздуха,а у меня верхняя, через загрузочный люк, сгорает все одинаково, при любой укладке во всех трех плоскостях, я специально пилю не на всю ширину40, а по33 для движения воздуха.
    --- добавлено: 23 гру 2021 у 17:05 ---
    тяга разная, чем ниже температура, тем лучше.
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2021
  5. bogdansv
    Там було написано, що при -11° вже котел не може прогріти систему. От я і пишу,чи хіба котлу не всеодно ?
    Ясно, що тяга, при холоді на вулиці краще.
    У мене дуйка, з автоматикою - взагалі забув що таке погана тяга ( раніше при дощовій погоді була погана тяга)
  6. Владмир
    кади дує?
  7. Iven
    У меня в котельной два котла (шахтник и свечка), но ни один не любит вертикальной укладки дров )
    А у меня не одинаково, т.к. не "дуйка", а механическая автоматика. Стоит приблизительно на 60+, но варируется где-то от 55 до 70 - чем ниже температура за бортом или ветер сильнее, тем температура подачи выше.
    Но что мне лично более важно - температура в доме остаётся приблизительно одинакова, т.к. температура подачи изменяется пропорционально теплопотерям дома (чем выше теплопотери, тем выше температура). В этом плане механика даже электронику с "дуйкой" обходит, на удивление. Жаль только периодически приходится дрова тягать в котельную (
    Останнє редагування: 23 гру 2021
    bogdansv подобається це.
  8. bogdansv
    Я жив 4ри роки без автоматики. Не було ні РТ, ні дуйки, обмежував горіння закриваючи подачу повітря майже повністю - горіло рівномірно і стабільно. Але коли сира погода або дощ - тягу збивало - купив автоматику - задоволений. Не було ніколи такого що не горить, і не витягує при морозі на вулиці.
    Дивно читати, що при морозі , не може нагнати температуру теплоносія.
    І я раніше цієї теми не бачив. Раніше бачив лише схвальні коментарі про шахтний котел.
    Зараз розумію, наскільки правильний вибір я зробив , поставивши "свічку".
  9. bogdansv
    У свічки варіантів не багато - в подачу повітря.
  10. Владмир
    Плохая тяга и наддув есть весьма опасное сочетанип, возможно сильное задымление котельной с непредсказуемыми последствиями.
    --- добавлено: 23 гру 2021 у 21:43 ---
    Наддув коректно только с дымососом.
    Pyato4ckin подобається це.
