Яко го біса димить шахтний котел?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Pyato4ckin, 11 лип 2019.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @nykoss, только методом проб и ошибок
    Сейчас появляется очень много разных материалов . Уследить за всем не возможно .
    Обычный красный , думаю , самый бюджетный .
    nykoss подобається це.
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Той що 1200 гр. Не підійде. Потрібен силіконовий. Він в автомагазинах може бути і чорний. Колись брав такий. Те саме що червоний тільки чорний. Краще взяти в тубі під пістолет в будівельних магазинах зазвичай це церезіт червоного кольору. Зверху це той що потрібно. Внизу пічний , який не еластичний після висихання. Силіконовий термо має запах уксусу.
      159,6 КБ
      23
      174,4 КБ
      25
    полюс та nykoss подобається це.
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    Пару мелких нюансов, вы не учли запорную арматуру, чуток забыли проТА, и маленький ньюанс я думаю клапана на самотёке будут работать некорректно, а так вообщем то смог бы ;-)
  4. nykoss
    nykoss Підмайстер
    @юриййй, Дякую за пораду. Купив герметик з пістолем - результатом задоволений.
    Ще раз дякую , всім хто відгукнувся
    Малюк подобається це.
  5. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    В субботу пробовал немного протопить.Вторичный воздух перекрыл полностью,щели между клосником и порожком,порожком и теплообменником,и всё откуда мог бы попасть воздух в камеру сгорания законопатил ватой.Разжигаться котелок не очень хотел,но выхода у него не было.Во время прогрева котла,дым был,но уже совершенно не стыдно перед соседями.После прогрева до 60*С дым стал практически незаметный.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Можно еще слой уменьшить, т.е. под колосник положить например 20 мм или 25мм трубу (все индивидуально), будет меньше гореть топлива одновременно, соответственно меньше дыма, ниже Т ДГ.
  7. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    У меня таким способом уменьшен слой.
      265,6 КБ
      50
    masymys1982 подобається це.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Вот тут нашел я правильный вариант, где точно всё по фен-шую, осталось добавить цену дымохода и его монтажа и вуаля всё правильно, остался один вопрос: кому по плечу такая цена?
  9. полюс
    полюс Прораб
    Оптом дешевле на штуку, интересно со скольких котелен опт.)))
  10. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Думаю уже с одной. Можно покупать отдельно клапан для монтажа на уже существующую систему отопления, а можно набирать сразу на всю - это уже будет опт.
    --- добавлено: 20 жов 2020 у 23:27 ---
    Ну либо так, либо обычная гравитационка.
    Кстати сюда ещё нужно кроме дымохода учесть источник бесперебойного питания (инвертор + аккумулятор), что ещё 400-500 у.е. добавит к стоимости системы. А подключение ёмкости для ЕЦ - то врядли поможет, т.к. источник тепла будет выше ТА - вода самотёком не пойдёт. Так можно делать сброс на пару радиаторов на втором этаже, если он конечно есть.
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2020
