Нужна помощь специалиста - шумный насос на кондиционере в спальне
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем irakez, 12 чер 2019.
  1. irakez
    irakez Новачок
    Здравствуйте всем. Нужна помощь в решении проблемы:
    Имеется кондиционер Mitsubishi MSZ-EF22VE2W с выводом конденсата в канализацию.
    Поскольку он находится далеко от санузла и самотеком конденсат в канализацию не пойдет, то при установке нам сказали, что нужно ставить насос. И ни словом не обмолвились о том, что эта хренотень будет каждые 30 секунд(!!!) тарахтеть над головой со звуком дизельного генератора. Когда я уже гораздо позже полезла читать профильные форумы, где общаются специалисты, у меня глаза на лоб полезли от наплевательского отношения к клиентам и некомпетентности установщиков.
    Установщики знали, что:
    1. Кондиционер ставится в спальню. (На форумах читала, что нормальные спецы никогда не поставят такой насос в спальню по причине постоянного шума).
    2. Кондиционер специально покупается дорогой и тихий, потому что этот момент для людей крайне важен.
    3. Кондиционер висит перед огромной пустой нишей, которую на этапе ремонта можно было бы легко звукоизолировать, даже с тем шумным и перманентно тарахтящим мотором, который нам поставили, если бы нас хоть кто-нибудь предупредил о потенциальной проблеме. Насос находится внутри этой ниши: https://drive.google.com/open?id=1F4YQf_-w-Cp5NHFT68TIinwjVHOIJk-F
    Вот как выглядит сам насос: https://drive.google.com/open?id=16dru8PD1Nn4CpzniXpNanmMPCZ6jTd_u
    Похоже на Aspen Mini Orange, только почему-то с отверстиями (привет децибеллы) и двойным сетевым кабелем.
    Когда мы обратились к установщикам и озвучили проблему, то получили ответ "ничо не знаем, ничем помочь не можем, это ваши проблемы, более тихих насосов не бывает". Это правда?
    Поскольку ремонт уже сделан и теперь в нишу с насосом ведет только маленькое ревизионное окошко, там уже нельзя сделать нормальную полноценную звукоизоляцию по науке, с правильной ватой и всем остальным. Мы пытались замотать насос ватой неправильной - то есть мягкой рулонной, которая идет для тепло- , а не звукоизоляции, но эффект оказался очень незначительным. Не только из-за мягкости ваты, но главным образом потому, что трубка, которая идет от насоса к той штуке, где скапливается конденсат, оказалась очень короткой. Поэтому насос в той огромной пустой нише находится максимально близко к самому кондиционеру, и много ваты между ними не поместилось.
    Ище мнений специалистов, как можно решить эту проблему. Мне видятся такие варианты:
    1. Поставить более тихий насос. Даже по фото новых Aspen Silent+ Mini Orange видно, что как минимум отсутствие отверстий на корпусе насоса может убрать пару децибелл. Возможно, там внутри еще и стоит какая-то вибро- или звукоизоляционная прокладка. Хотя нужен комментарий опытного специалиста, который слушал все эти насосы вживую, т.к. все эти Silent'ы в названиях могут ни о чем не говорить. Вот нагуглила похожий Aspenовский, который тарахтит так же ,как и наш, несмотря на слово Silent в названии:
    2. Поставить насос другого принципа действия, пусть такой же громкий, если сами электромоторы тише работать не умеют, но с бОльшим резервуаром для конденсата, чтобы он включался хотя бы раз в три часа, а не каждые 30 секунд.
    3. Не менять насос, но удлинить вот эту трубку, которая идет от резервуара к самому насосу, тем самым задвинув его в самый дальний угол ниши и получив возможность получше звукоизолировать эту нишу. https://drive.google.com/open?id=15YnPKv3YLGHXXfSPxQA20RL4-EXXl80n
    4. Возможно, и поменять насос, и поставить длинную трубку, чтобы иметь возможность в любом случае задвинуть его подальше и забить нишу ватой.
    Если вдруг здесь есть специалисты из Одессы, которые могут помочь решить проблему, пишите контакты в личку.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. ADS-Bot
  4. ADS-Bot
