Навіс консольний для винограду
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем Rom5, 10 чер 2019.
  1. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Привіт!
    Прошу порадити по конструтиву консольного навісу для винограду.
    Навіс у вигляді 3-х перев`язаних консолей - опори тільки по одній стороні.
    Мета - і шпалера для винограду, і затінення невеличкого майданчика від сонця.
    (А також - як майбутні опори для можливості натягування затіняючої сітки від винограду далі до будинку, щоб затінити кришу веранди, бо влітку в ній пекло)
    Опори - 3 труби 57мм через 1,80м, тобто загальна довжина - 3,60м
    висота над землею - 1,85м, вони вже виставлені в ряд і залиті (бій цегли і розчин), труби не заглушені, бо планую в них вставляти край консолей.
    Самі консолі з профільної 3м труби 30*20*2.
    Робити їх думаю з двома "зламами" - надрізати, зігнути на деякий кут, зварити надріз.
    З тих 3-х метрів профіля буде три частини:
    - 0,5м - вставлено в трубу-опору;
    - 0,7м - вгору під кутом ~ 45-50град.;
    - 1,8м - вгору під вже невеличким кутом (~10-20град).
    Для шаблона "в натурі" - взяв 3м UD-профіля, понадрізав для підбору кутів, всунув в аналогічну трубу:
    Під 2 кути шаблону поклав полоски паперу - позначив майбутнє підсилення кутів "косинцями" з листового заліза.
    Профілем 20*20*2 планую перев`язати опори у верхній їх частині та консолі по їх краях.
    Кругляком 6 або 8 мм - продольні перемички.
    На вертикальній частині шпалери перемички з круляка приварю сіткою, на наклонних - тільки вздовж.
    Загальна схема:
    Мої питання до майстрів:
    Чи взагалі має право на життя навіс за такою схемою з таких матеріалів?
    Як краще зорієнтувати профільну трубу 30*20 до опори/землі - вниз ребром (вужчою стороною) чи "плашмя" - широкою стороною?
    Як краще закріпити профіль у опорі - чи буде достатньо наласти зовні (і на опору і на консоль) лист/уголок і обварити, чи може взагалі краще "розкрити" тимчасово трубу - відрізати вдовж половнику верхньої частини, щоб приварити зсередини профіль, а потім відрізане приварити назад:
    чи може взагалі не зкріпляти вставлений профіль з опорою - лише кут зламу профіля підсилити полоскою заліза але сам профіль до труби не приварювати (все ж таки він буде на 50 см вставлений)?
    І головне - чи не завеликий/важкий сам винос консолі буде?
    Важіль консолі буде трошки більше 2х метрів.
    Вага металу конструкції:
    3 * 2500 профіля 30*20 (верхня, над опорою, частина консолей)
    2 * 3600 профіля 20*20 (зв`язка трубою 20*20 по краям консолей)
    ~10 * 3600 кругляк перемичок 6 та 8 мм
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    придивіться до конструкції баштового крану
  4. Wasserman
    Wasserman Стажер
    Старі Кодаки
    Доброго дня.Задумка гарна.
    Але мені чогось здається що пару дощів і під вагою грона і мокрого листя конструкція
    вивернеться на стовбах з землі.(моі металеві стовбчики вгорі сходяться навіть під вагою двох кустів,незважаючи на массивну бетонну заливку )
    Може є можливість натягнути до веранди троси,або метикуй щось інше.
    Rom5 подобається це.
  5. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
  6. ADS-Bot
  7. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Вертикальна частина готова, а за навісну "консольну" частину - поки в роздумах.
    Вже в принципі вирішив відмовитись від консолі - таки зроблю опори по краях, планую поки що тільки 2 крайні стовпи - як буде замітно провисати - додам і по центру третю. Чи може зразу три і не морочитись)
    По виносу наклонної площі - поки не визначився:
    - буде трошки пізніше можливість доступу до пристрою згинання проф/труби радіусом - тільки там буде можливий лише один розмір - 20*20, але ж вже будуть опори;
    - думаю - може взяти куточок полочкою 35-40мм - йому декільками надрізами в ряд можна буде задати свій радіус плавного перегину по шаблону, а надрізи потім заварити і зашліфувати.
    Матеріал опор на краях наклон.виносів - вибираю між арматурою d16 та профільною трубою 20*40*2
    Михайло Маломитницький подобається це.
  8. Михайло Маломитницький
    Над подібною проблемою теж розмірковую. Маю розмістити технарі на заборі з сітки Рабиця. Щоб пагони не заплітались в сітку, підняв першу проволку на висоту 1,2, а висоту стовпа підняв до 2,1 м. Щоб дати можливість пагонам вирости до своїх хоча б 1,5, вирішив влаштувати, як Ви їх називаєте, консолі, але двостороні, що врівноважити вертикальне навантаження і уникнути загрози руйнування конструкції. Консолі матимуть вигляд перевернутої букви "А", але більш розтягнутої. Тобто від голови стовпа відходимуть дві похилих площини під кутом 10-15 градусів. Може мої роздуми Вам чимось допоможуть. Знайдіть "кулибіна", що має трубогиб. Це краще, ніж морочитись з надрізами і зварюванням. Я використовував дуги для виготовлення арок.
  9. ADS-Bot
