Радіатори опалення
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем vant, 8 лют 2010.
  1. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Отпишусь и я... У меня вся система так работала (и работает в "аварийном" режиме). Дом 120 квадратов, 6 радиаторов (от 1 м до 1.6 м) сталь 22 тип. Аварийный - значит отсутствует электричество. Подключение нижнее последовательное. Имеется радиатор 1.6 м, который равномерно прогревается при гравитационке. Котел ниже уровня труб + трубопровод с постепенным уменьшением диаметра. С моторчиком просто быстрее прогревается. Чичас оставил старый котел + поставил двухконтурный - система нормально работает от любого с двух котлов:Hi:
  2. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Доброго всім дня. Зіткнувся з наступною проблемою. Після встановлення ТП котла почали частково "завоздушуватися" батереї на 2-му поверсі будинку. В чому може бути проблема? Тепломагістраль від ТП до врізки в будинок і обв'язки з газовим приблизно 20м. На тепломагістралі як на подачі так і на зворотці стоять розповітрювачі. Систему "підпитую" рідко.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Радиаторы отопления
    посто повітря виходить. З часом перестануть заповітрюватись.
  4. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Re: Відповідь: Re: Радиаторы отопления
    мабуть 2 місяці це задовго )
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Радиаторы отопления
    для кількасекундного "пшику" з радіатора - сам раз. В мене 6 місяців було пшикало.
    Скільки у вас радіаторів? які радіатори? Заповітрюється тільки перший радіатор?
  6. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    У меня верхняя разводка, подключение по диагонали. В зале советская гармошка на 13 рёбер. Равномерно прогревается по всему объёму. На входе и выхде стоят шаровые краны, на обратке прижат, чтобы всё тепло на ней незакольцевалось, а пошло дальше в другую комнату.
    Вариант, когда на батарее подключается снизу и подача и обратка мне не нравится, хотя её работоспособность неотрицаю. Но даже при нижней разводке всегда делал диагональное подключение.
    Эту же батарею я установил ещё с постройки дома. Строители ставили ковекторы от которых тепло вообще не шло. Батарея была подключена с одной стороны и состояла из двух частей растянувшись под окном 7+6. Даже в таком состоянии она всегда прогевалась равномерно. Просто хорошо выставил уклон.
  7. Хвалнар
    Хвалнар Новачок
    Отопление - эта такая штука, которая должна быть дадеждной и делается на многие годы наперед. Потому и на систему отопления экономить нелязя. Это относиться и к котлам ( избегать дешевые китайские поделки, например как у Фероли, покупайте например Вайлант), радиаторы-избегать турецких рад., покупайте напр. КОРАДО, в Европе они славятся тем, что никогда не делають компромисы с качеством. Также надо знать, что для отопления применяеться специальная труба, не такая как на горячую воду. Хорошая труба у Экопластик, Рехау.
    Добавлено через 1 минуту 17 секунд
    Добавлено через 19 минут 49 секунд
    Схема, которая показывает Voyutichi правильная. Еще, когда делаетсться система отпления надо учитывать, что отопление - эта такая штука, которая должна быть дадеждной и делается на многие годы наперед. Потому и на систему отопления экономить нелязя. Это относиться и к котлам ( избегать дешевые китайские поделки, например как у Фероли, покупайте например Вайлант), радиаторы-избегать турецких рад., покупайте напр. КОРАДО, в Европе они славятся тем, что никогда не делають компромисы с качеством. Также надо знать, что для отопления применяеться специальная труба, не такая как на горячую воду. Хорошая труба у Экопластик, Рехау.
  8. kidav2010
    kidav2010 Підмайстер
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    Здравствуйте, а что вы скажете за использование "pn20" в системах отопления? В очень многих случаях сталкивался с этим. В пол или в стены в штробе, обязательно в изоле, мягкий серый который. Стаби ведь гораздо дороже получается, вот и "выходят из ситуации".
  9. vsirf
    vsirf Новачок
    кто может посоветовать какие выбрать радиаторы/трубы?
    второй (верхний) этаж, 75м.кв., двухконтурный котел 20квт.
    хотелось бы услышать аргументацию (производительность/цена)
  10. Voyutichi
    vsirf, якщо найматимете майстра для роботи - довіртеся у виборі йому, тільки майстра шукайте хорошого, хай він вам похвалиться своїми роботами, а ви переспитайте у його замовників. Так буде оптимально.
