Радіатори опалення
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем vant, 8 лют 2010.
  1. vinder
    vinder Стажер
    Сумы
    Берите стальные панели это лучше
    Сергей 1954 та Руслан099 подобається це.
  2. Энки
    Если вдруг ещё актуально. Ленинградка, если чо:
    Доброго всім дня. Зіткнувся з наступною проблемою. Після встановлення ТП котла почали частково "завоздушуватися" батереї на 2-му поверсі будинку. В чому може бути проблема? Тепломагістраль від ТП до врізки в будинок і обв'язки з газовим приблизно 20м. На тепломагістралі як на подачі так і на зворотці стоять розповітрювачі. Систему "підпитую" рідко. ​
    В таком случае, если система закрытая- с мембранным бачком, есть смысл проверить накачку в этом расширителе. Бачок может не работать, и воздух засасываться при остывании воды хоть через те же воздухоспусники.​
    підкажіть які радіатори вибрати для дому. площа 250 кв.м. Планується конденсаційний газовий котел + піролізний ТТ котел. Дякую ​
    Стальные панели не дорогие, имеют относительно высокое сопротивление, имеют малый ресурс, после 5ти лет эксплуатации резко возрастает вероятность порыва: листовая тонкая сталь ржавеет.​
    Алюминий и биметалл (те же яйца, одно дороже) считается оптимальным вариантом. Средние по цене, при равной мощности занимают меньше места чем панель. В паре "медь-алюминий", последний разрушается только если цепь замкнута, с пластиковыми трубами, кучами прокладок и паковок - не грозит. В некоторых котлах медный теплообменник электроизолирован от патрубков. Железо не намного менее электроотрицательно алюминия, и ничего, никто не боится. На лето алюминиевые наполненные радиаторы нужно перекрывать, кран Маевского открывать.​
    Чугунные считаются самыми настоящими радиаторами. Дорогие, служить могут дольше человеческой жизни. По советским правилам ЖЭК обязан менять бесплатно чугунные радиаторы раз в 80 лет, и то, по требованию. Обладают относительно высокой инерцией из-за большей массы металла и воды. При нормально налаженной системе, инерция не является недостатком. На расход топлива скорей влияют: теплозатраты на вентиляцию, площадь остекления, дырки в стенах. Радиаторы не причём.​
    Выбирайте более ценные для Вас. Что больше нравится.​
  3. bas
    bas Підмайстер
    Чем или кому лучше? :nozhovka:
    --- добавлено: Apr 17, 2013 5:55 AM ---
    Кому и чем лучше? :nozhovka:
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Гарантия на них -10 лет. Ржавеют они при поступлении воздуха в систему-если воду не сливать, не царапать и не ставить во влажных помещениях-будут служить очень долго.Не пугайте людей.
    Ну не забываем что вода с растворами солей- то-же ,ничё-так проводник.
    Именно воды... которая в 5 раз более теплоёмка по сравнению с чугуном.
    "Баба Яга против?" а аргументы? Что Вам лично нравится.
  5. bas
    bas Підмайстер
    Посмотрите коэффициент теплопроводности стали, чугуна, цветных металлов. Задача отопительных приборов эффективный перенос тепловой энергии от теплоносителя. Чугун в этом случае выступает в роли теплоизоляционного материала. Сталь тоже недалеко ушла. Из стали в связи с этим изготавливаются в основном отопительные приборы конвекционного типа. (Как вы знаете в зависимости от принципа передачи тепла конвекция или инфракрасное излучение есть два основных типа конвектора и радиаторы).
    Если вы знаете там где надо эффективно передать (забрать) тепло используются цветметы... А чугун и сталь пережиток от дешевого газа когда дома не утеплялись а ставился котел по мощнее...
    --- добавлено: Apr 17, 2013 12:40 PM ---
    Если вы торгующая организация как происходит гарантийное обслуживание через 9 лет? Выясняется, что это дает завод - вот и обращайтесь на завод...((((( На практике заявляется большая гарантия в реальности это никто не делает.
    У нас на продукцию гарантия 5-7 лет. Реально обращаются 2 раза в год и то когда у кого-то зимой система без электричества замерзнет...
    --- добавлено: Apr 17, 2013 12:43 PM ---
    Поэтому если человек просит я ему объясняю все за и против... если настаивает то пожалуйста и чугун и сталь и биметалл. Если это родные и знакомые то только из АД31Т. Коррозионные качества очень высокие за счет AL2O3 при изготовлении 2 раза опрессовка по 40атм (перед покраской и после). Есть протоколы испытаний до 105 атм. Ставятся в дома любой этажности, греют от 40 - 130 оС.
  6. Энки
    Имеет малое отношение к реальности.
    Ага, а ещё лучше воду вообще не заливать, зелёнкой помазать и рядом не ходить. Как правило, и сливают, и царапают, и много ещё чего делают.
    Вода с солями - половина цепи. Чтоб пошёл ток замкнуть надо. Как Вы думаете, почему магниевый анод, например, в бак бойлера не просто вставляют, а ещё и проводком на "землю" прикручивают?
    Людей, которые слабо понимают слово "вероятность", пугать не надо, они сами прекрасно справляются.
    Извините, тупо ересь. Последнее предложение - шедевр. Ну и "сталь не далеко ушла" - хороший пассаж
  7. Voyutichi
    Энки, не підключайте радіатори в "ленінградці" звороткою зверху. Вони не грітимуть.
  8. bas
    bas Підмайстер
    1) Скажите у вас есть автомобиль? Если да, то из чего сделан радиатор охлаждения и почему?
    2) Вы работаете за компьютером (во всяком случае набирали мне ответ). Из чего сделан радиатор охлаждения процессора и почему?
    3) При одинаковой теплоотдаче отопительного прибора каков объем теплоносителя в этих приборах?
    4) Какой КПД работы отопительных котлов? Если он меньше 100% то происходит дополнительный расход энергоносителей при большем объеме теплоносителя или нет? Если реальный КПД больше 100% то это наверное уже вечный двигатель? (Я не котельщик по этому моё отношение к конденсационным котлам специфическое.)
    5) Сравните размеры и вес чугунного радиатора и аналогичного по мощности РА-5.
    6) Принцип работы стальных - конвекционный (посмотрите на их форму и как они собирают пыль). Конвекционные приборы не рекомендуется применять в детских, жилых и медицинских учреждениях. То, что их ставят везде и вся - это просто коммерция и экономическая ситуация в стране.
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Что-бы пошёл ток,в школе в щелочной раствор погружали две пластины-катод и анод, и чёрт возьми-стрелка вольтмера дёргалась, диодик горел.....Прям мистика...
    --- добавлено: Apr 18, 2013 6:14 AM ---
    Да-ну...торгуем уже 16 лет- рекламаций -"НОЛЬ"! Про стальные конвектора ,совдеповского производства- лично могу показать с 1988 года в квартире стоят,греют ( не меняю потому-что хвататет ,да-же при Т системы +60С).....
  10. bas
    bas Підмайстер
    Интересно, что говорит СНИП по поводу водородного показателя в системе отопления?
