Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 2 лют 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    Все вірно, я просто звертав увагу на то, що не варто прогрівати весь об"єм палива зразу до температури піролізу. Тобто додатковий відбір тепла з камери "язиком" розтягнув би процес газогенерування.
    Щодо КЧМ (якось незручно писати тут, коли є своя тема) - було би бажання зробити - зробилося б. Тут умовна схема https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=33821&postcount=8
  2. Генеренко Алексей
    Генеренко Алексей Новачок
    Процент снижения мощности для пиролизного котла - вещь довольно относительная. Можно, открыв заслонку полностью, выжать из него даже больше, чем было, но смысл? Спалить все топливо за пару часов?
    Длительность горения зависит от многих факторов. 1. Качество дров. 2. Количества впихуемого (объем камеры). 3. количества подаваемого воздуха. 4.Конструкции котла. Некоторые добивались более трех суток, если внимательно форумы читаете.
    А теоретически можно изготовить котел с загрузкой на всю зиму (если площадь котельной позволит).
    С системой термостатирования решается несколькими способами: если котел с вентилятором, то автоматика управляет этим вентилятором, а если заслонкой - в основном у всех конструкция практически одинаковая. Смотрите форумы внимательно, только на этом сайте их несколько, а еще есть на многих сайтах. Изучайте, если интересно! На память не помню, но есть Изба, Дом-дача, и им подобные. Удачи!
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Не трудновато - нереально. Хотя, если сделать чисто "горелку". А именно: засыпать вместо воды перлит (для утепления), в задней стенке вырезать отверстие и вварить кусок чугунной трубы, тогда в принципе реально. Но естественно нужно сооружать более серъёзный теплообменника за котлом.
    Можно даже не утеплять котёл, если нужно будет отопление в том месте, где он будет стоять.
    С чугуном весь прикол в том, что он трескается в местах сварки при большых перепадах температуры (огонь-вода). Даже если варить специальными электродами - не помогает.
    Добавлено через 6 минут 35 секунд
    С КЧМ так тоже можно, но сильно уж уменьшится объём загрузочной камеры, что тогда туда забрасывать можно будет? Да и топливо будет сильно перегреваться, и заслонку для розжига сложно сделать.
    Но как вариант - :vo:
  4. Voyutichi
    це залежно скільки секцій КЧМ. У моєму 4 внутрішні, чого явно замало для мене. тому вирішив не заморочуватись. Але я бачив на 8 секцій - ось там вже реально можна щось вставити. Як варіант - зробити подвійну стінку камери загрузки. Зовнішню стінку камери зробити з турбуляторами, щоб гарячі гази притискалися до чавуну - так вони швидше охолонуть і не перегріватимуть камери з дровами. Але це в майбутньому, в іншій темі.. :)
    Добавлено через 2 минуты 24 секунды
    пс. Можна взагалі переробити лицьову секцію під піроліз: зручна камера, великі дверки. А стару чавунну стінку - на брухт.
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Прошу прощения, все изложеное - общие положения, мне вполне известные. Меня бы интересовало применительно к уже опробованым переделкам даного типа котла, ежели возможно.
  6. Генеренко Алексей
    Что именно интересует? Кажись, той информации, что есть на этом форуме, с головой хватит, чтобы в Сомали завод по пиролизникам построить без иностранного вмешательства.
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    Благодарю. Поеду в Сомали выяснять интересующие вопросы (post 70, 75 в этой теме).
  8. Генеренко Алексей
    Осторожнее, там пираты шалят!
  9. Iven
    Выкладываю свё видение вариантов переделки старого стального котла в пиролизный по рекомендациям Генеренко Александра.
  10. Iven
    Прошу прощения - "своё".
    Мне лично больше всего нравится 2 и 4 варианты. Но т.к. 4 предполагает наличине двух котлов, то 2 пожалуй наиболее перспективный. По такой схеме, к примеру, "Логика" работает и ещё много хороших котлов.
    При наличии двух старых котлов сделать вариант № 4 проще всего.
