Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 2 лют 2010.
  1. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    За останні років 100, проведено багато експериментів, розроблено математичний апарат який описує ці експерименти, і ця теорія підтверджується іншими теоріями.
    На рахунок каталізатора і інших умов- все строго регламентовано. Блаж, Ви дуже скептично до цього ставитеся. Вас чомусь не дивує, що електрон може бути в двох місцях одночасно і що енергія може бути відємною, а старенька, добра термодинаміка...
  2. Блаж
    Блаж Прораб
    Скептически отношусь к фундаментальной науке? нет ни в коем случае,я свято верю в главное уравнение А+В=0 . И верю,что если где то и что то нагреть, то где то и что то должно остыть...примерно так.Просто беда в том, что мы каждый процесс рассматриваем как замкнутый,хотя такого фактически не бывает.
    А элементарные частицы ведут себя иногда странно, те кто за ними наблюдает, часто отмечают, что они иногда как "дразнятся" , а иногда показывают то, что хочет увидеть наблюдатель...Ученые все бьются в глупых попытках найти фундаментальный кирпичик вселенной...
  3. sdv
    sdv Новачок
    Саратов
    Благодарю за отклики.
  4. Степанович1
    Тернополь
    Відповідь: Re: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    За такие труды Вас к медали нада приставить, да что там медаль...
    Как на молекулярном уровне можно достич таких результатов?
  5. Блаж
    Блаж Прораб
    sdv, насколько я понял у вас тот котел, который называют пиролизным, в чем оригинальность вашей конструкции, чем она отличается от других?
  6. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Обычный пиролизник верхнего горения. Кстати устаревшая схема и довольно не эффективная в бытовых котлах. Сложно организовать дожиг полученого газа и габариты котла очень большие, т.к. теплообенник должен быть после камеры дожига (сверху).
    Про 10 КВт с 1 кг древесины - фуфло полное, развод тех, кто хочет быть обманутым. Реально в пиролизнике (будь то Поповские котлы, Атмосы или Виссманы), больше 4 КВт с кг дров получить сложно, а больше 5 вообще невозможно (с предварительным разложением и последующим сжиганием древесины).
  7. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Иван прав.
  8. sdv
    sdv Новачок
    Саратов
    Благодарю за Ваше мнение.
  9. ромич
    ромич Новачок
    украина
    всем привет,ищу схему пиролизника до10 кВт
  10. Блаж
    Блаж Прораб
    есть мнение, что пиролизник ниже 10 кВт не создать, так не будет необходимой тепловой мощности для пиролиза древесины...Минимум 15 кВт.
