Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 2 лют 2010.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Потому и не сгорают, что "загрузка герметична". Для полного дожига древесных углей (углерода) нужет и первичный воздух. А "утворюють" соответственно не "брикетики", а древесный уголь.
    Відповідь: Re: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    Iven, вітання! Де ви так довго були?
    Як робота над вашим котлом?
  3. Iven
    Re: Відповідь: Re: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    И Вам день добрый. Работы было много, в т.ч. над котлом.
    Теперь "работаю" с этим котлом всреднем полтора раза в сутки, но планирую переходить на разовую загрузку. Топлю опилками (в основном дубовыми и сосновыми) и стружками (такой же породы дерева). Для более быстрого прогрева системы кладу пару тополиных деревяшек. Работой котла доволен, но есть ещё чем доработать. Планирую с весны сделать некоторые усовершенствования, т.к. сейчас это невозможно - топить-то дом нече будет без оного. А может и так оставлю, в принципе-то всё работает просто супер.
    Основной недостаток - скушно. Котёл горит более 10 часов на паре мешков древесных отходов (ну и + совсем чуть-чуть дров), а за это время я несколько раз бегаю на него смотреть. Первые пару дней после запуска вообще стоял по пол часа - смотрел, любовался своим произведением.
    Углём топить ещё не пробовал - денег жалко. Зато пробовал топить древесными брикетами (сосновыми, 5 см в диаметре, шнэковыми) - не понравилось. На сутки нужно или 25 кг брикета (мешок, 20 грн + расходы на доставку) или те же 25 кг опилок (бесплатно + расходы на доставку).
    Тополя тоже халявного было очень много, так что заготовил с солидным запасом.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    головне, що цього для будинку достатньо!
    Сам вже гублю терпець, також хочу закінчити роботи своїм з котлом, майже рік пройшов, а я не просунувся в цьому плані. Як тільки потепліло - роботу над котлом припинив, багато іншої роботи було..
    А фоторепортаж про ваш котел можна тут подивитись?.. :)
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964 Бригадир
    г.Львов
    Думаю над варіантом створення хорошої тяги в каміні -котлі з піролізним горінням...
    Вентканал буде використовуватись січенням 150Х150мм. Для приладу в запланованих 30 кВт цього буде недостатньо.
    Димосос який потрібно встановити на виході приладу створить хороші умови і для тяги і для роботи котла-каміна. Але коли зникне електрика можуть виникнути проблеми... Зустрівшись з кількома фаховими майстрами по вентиляції , знайшов хороший спосіб заміни димососа звичайним вентиляційним двигуном.
    Називали вони цей варіант "штанами піфагора".
    Для створення такого вент.приспосіблення треба в вент.трубі відводу диму з котла вирізати еліпсний отвір і до нього приварити шматок труби під кутом не більше 45 градусів. На іншій стороні цього шматка встановлюється вен.матор.(див.схему) За рахунок турболентності у трубах зростає додатковий тиск який підсилить тягу в котлі. Цей варіант дає можливість працювати котлу -каміну як з природною тягою так і при використанні електрики.
    Якщо у когось "таке "встановлено поділіться інф. по ефекту.
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Vladimir1964, очевидно на Вашому ескізі слід писати не "витяжний мотор" а "нагнітаючий мотор". Це є спроба використання ефекту ежекції. Але звертаю Вашу увагу, що для проявленна ежекції основний потік (в даному випадку той, що нагнітається) має бути значно потужніший, ніж додатковий. До речі, ефект посилиться, якщо, подачу додаткового повітря організувати не в одну точку, а по контуру основного каналу. Інша справа, яка потужність потрібна буде для роботи такого, з дозволу сказати, димососу.
  7. bodros
    bodros Підмайстер
    Івано-Франківськ
    а можна конкретніше??? (
  8. galileo33344
    galileo33344 Майстер
    Мужики! Кто-нибудь может создать газогенераторную установку большой мощности за малые деньги, которая будет вырабатывать газ и имела бы универсальное подключение к тому или иному прибору? например: газовой сети или котлу или газогенератору, коэгенерационной установке... Если такие мысли и идеи есть - буду рад услышать новости
  9. Vladimir1964
    г.Львов
    Создать могу (для этого есть свое малое маталообр.предприятие).:rubanok:
    Вопрос у Вас стоит на совсем корректно: Вам нужна схема?... или Вам нужны чертежи?... или Вам нужно готовое изделие?
    Газогенераторные установки когдато в СССР устанавливались на груз.авто.
    По этому поводу есть целая книга с схемами и четежами. Погуглите ... инф. очень много.
  10. galileo33344
    Нужны готовые изделия. На данный момент, например, нужна установка для дома на 50 кВт. Готов выслушать ваше предложение. Желательно, чтобы загрузки хватало не на один день
