Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 2 лют 2010.
  1. nikon567
    nikon567 Новачок
    Полтава
    Я тут подумал, а что если топку в булерьяне перевернуть и заставить его гореть вниз, как у ваших котлах. Тоесть, приварить перегородку на 1\3 от низа, и верхнюю часть отделить от задней стенки перегородкой, для выхода дыма, а к задней стенке буля приварить теплообменник по всей площади и пустить через него воду, будет и буль греть воздух своими трубами и можно будет подключить систему отопления.:vo:
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Может принцип и ничего, а вот как с железом. Он ведь не рассчитан на водяную рубашку.
  3. nikon567
    nikon567 Новачок
    Полтава
    Водяную рубашку доварить сзади снаружи к плоской задней стенке.:vo:
  4. Витэк
    Золотоноша
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    а для чого стільки переробок? Щоб гріти воду бульом?
    Булерьян - завершена конструкція, призначена саме для такого завантаження дров і нагріву повітря. Щось там доробити - дістанемо гірший варіант (зіпсуємо буль) від варіанту виготовлення котла з властивостями, які ми хочемо "прищепити" булю.. І по грошах, і по ефективності.
  6. nikon567
    nikon567 Новачок
    Полтава
    Метал не тоньше чем на водопроводных трубах, так что боятса нечего.
    Есть еще вариант: сделать тамже карман 25мм, туда навить медной трубку в один слой змейкой (змеек побольше) и подключить к ним систему, а все это дело засыпать мытым песком или еще лучше сделать раствор песок и глина. Получится отличный теплообменник. Снаружи можно еще утеплить.
  7. andron
    andron Новачок
    херсон
    Re: Відповідь: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    день добрый увожаемые форумчане.просмотрел этот форум смотрю умные люди здесь обговаривают нужные вещи.тема пиролизников для меня очень интересна пытаюсь узнать о них все что можно и нельзя.если вам не составит труда объясните пожалуйста по поводу бабахов ?а то не хочется чтоб жена к соседу ходила:bb:
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    дрова підкидаються у камеру, яка при роботі котла є герметичною. Коли котел горить (генерується газ з дров у цій камері) - відкривати камеру неслід. При відкриванні весь горючий газ, який утворився в процесі газогенерації з дров, попадає через відкпиту дверку у приміщення. Замісь нього у камеру поступає кисень з примішення, від цього замісу створюється вибухова суміш, яка підпалюється тут-же, від полум"я котла. Виходить бабах, від якого можна дістати дверкою котла по руці, якою відкриваєте котел.
  9. andron
    andron Новачок
    херсон
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Саморобні газогенератоні котли (ідеї, рішення)
    об этом я и не задумывался, потому как на других форумах читал-"Плюсы пиролизника для теплиц, меньшие требования к дымоходу, четкая регулировка температур, """ возможность в любое время подкинуть дров""" , чистка котла от пепла без его остановки в любой фазе работы котла.Насчет Стропувы, котел бесспорно хорош, но я с трудом представляю Стропуву такого размера что бы отопить Ваши теплицы + определенные требования к дымоходу и некоторые ограничения подкидания дров в работающий котел + розжиг после прогорания каждой закладки." тоесть как тут быть, как дровей подкинуть чтоб хата целой осталась ???SOS
  10. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Гы-Гы цитата из моего мэсиджа.
    Дрова в пиролизник подкладываются очень просто.В аппаратах даного типа есть заслонка розжига, которой пользуются при розжиге котла и подкладывании дров.Принцип работы газогенераторов - это нижнее горение газа, которое осуществляется при закрытой заслонке розжига.При ее открытии пиролиз древесины прекращается, инерция безусловно присутствует.Это немного теории.А дрова на работающем котле подкладываются следующим образом.1.Открывается заслонка розжига 2.Секунд десять вентилятор выдувает напрямую в трубу скопившийся несгоревший газ , так называемая продувка котла.3.Медленно открываем загрузочную дверку, сначала на сантиметр , немного ожыдаем и медленно дальше.4.Подкидываем дрова.5.Закрываем заслонку розжига.6.Включаем вентилятор.7.Идем заниматься своими делами .
    В этом плане проблем нет абсолютно никаких.
