Помогите подобрать лампы Для светильника electrum
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем lolvetal, 2 май 2019.
  1. lolvetal
    lolvetal Новачок
    На предприятии столкнулись с проблемой что со светильниками electrum под лампочки 18/58 с цоколем g13 нормально работают только лампочки выше упомянутого производителя (пробовали ставить лампы Philips , в результате они сильно мерцают и плохо зажигаются ) .Можно было б их заказать и забыть ,но проблема в том что эти лампы сняты с производства и их нигде не найти . Если кто-то сталкивался с этой проблемой , Подскажите как выйти из этой ситуации , возможно нашли аналоги , которые можно заказать
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Это разрядная лампа?
    У разрядной лампы, и её ПРА, должна быть одинаковая типа "технология". Одинаковое буквенное обозначение, типа LT-D, T8, T5.. или ещё как-то там.. Фирма производитель не важно.
    Посмотрите все буквы из маркировки лампы, есть ли там что-то похожее. Или маркировку на ПРА - фиговина в которую провода заходят.
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Можна спробувати заміннит то на лед того ж типорозміру але живлення тоді напряму на 220 без якого будь баласту.
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    У цих світильників стартери є чи немає? Якщо є, то потрібно підібрати інші стартери. Якщо немає, то пробувати лампи інших виробників. Або підібрати параметри лампи згідно маркування світильника. Яке там маркування?
    Або міняти світильники.
  5. barnych
    Розетка пропонує лед.можа пробувати.в мене правда нема досвіду по живучості того типу ламп.
    Але т8 для 60см.виявились добрі.для 1,2м гірші по терміну в дварази.в мене дома одна з перших що появилась на ринку і яку я дістав як рекламний екземпляр працює вже 10 років.
    Є досвід заміни газорозряднних на лед стрічку. По ціні дає виграш.по споживанню потужності в порівнянні газорозрядними лампамт ні.по термігу роботи в залежності від монтажу.коли на ал профіль служить невідому кількість годин.
    Після такого монтажу до замовника більше не навідуюсь.
  6. WTF
    WTF Підмайстер
    Замените на светодиодные лампы, есть два варианта, либо выкинуть полностью начинку из старых ламп и поставить светодиодки двухстороннего или одностороннего подключения, либо использовать лампы филипс со специальной заглушкой в(вставляется заместо стартера )под них ничего менять не нужно.
  7. barnych
    13 в основному з електронним баластом, тобтто заміна трудоємка, треба демонтувати баласт.але оскільки g13 в основному є в місцевому освітленні то практично міняються на лед стрічку на профілі з пластиковим розсіювачем.
