Рекуператор воздуха своими силами
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Taraskin, 7 лют 2010.
  1. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    свадебный фотограф www.taras-studio.com.ua
    Я с вами согласен что на трубах всё будет намного проще, правда не на пластиковых, а на металлических (оцинкованных) с большим КПД теплоотдачи. Такую схему я буду делать в строящемся сейчас своём доме, а в имеющейся спальне где нет подвесного потолка и соответственно ограничен навесным монтажом и дизайном, сделал так.
    Если честно я особо не вижу в этом смысла, больше расходов чем толка (не в обиду)
    движение воздуха происходит с помощью вентиляторов.
    Відповідь: Рекуператор воздуха своими силами.
    я не ображаюсь взагалі :)
    зміст у тому, що ви мішатимете нижній шар холодного повітря в кімнаті, а верхній, гарячий, завжди буде висіти собі під стелею..
    Добавлено через 2 минуты 26 секунд
    в мене теж витає ідея про рекуператор, тільки трохи іншої конструкції. Зроблю - тоді покажу, а так - нема ще про що говорити. :)
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Естественный рекуператор - предисторию расписывать не буду, а опишу результат. Квартира на 2 этаже 5-ти этажного дома. На кухне стоит вытяжка с выхлопом на улицу и наружным вентилятором. В той-же кухне имеется вентканал, но не в стене, а в кирпичном коробе, который проходит через три верхних этажа. Когда включается вытяжка (150 м.куб.м в час), то наружный холодный воздух поступает в кухню через вентканал нагреваясь проходя 3 этажа. А по поводу самодельных девайсов, то нужно все просчитывать, т.к. нормативный воздухообмен в той же спальне должен быть около 30-40 м.куб. в час на 1-го человека, а их в спальне, как я понимаю, минимум 2-е.
  4. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    А по ходу случайно не затягиваются запахи с соседских кухонь над вами?rofl Но идея гениальная для вашего случая rofl
    Верхний слой будет остывать и опускаться вниз, к тому же батареи нагревают воздух и поднимают его к верху, тем самым вытесняя его. Кстати углекислый газ который нам в первую очередь не нужен, скапливается внизу, вот он какраз и будет оттуда забираться. Возможно чистый воздух нужно впускать сверху, чтобы он перемешывал перегретую верхнюю часть воздуха...
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    Вентканалы автономные, для каждой кухни свой!
  6. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    Пришлось слегка сделать некоторую доработку, компьютерный вентилятор оказался слабым чтобы противостоять холодному потоку воздуха входящего в дом. Пришлось приобрести канальные 100-ки. Вытяжка заработала, но появился шум, сейчас поищу шумоизолирующие материалы чтобы обклеить изнутри каналы для снижения шума. Прмышленные глушители розмещать негде... Если бы не спальня, так бы и оставил drel
  7. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    Шумоизолировал каналы со стороны улицы, но результат слабый, потому поставил в разрез питанию 2-х вентиляторов (последовательно) лампочку на 25 Вт. Тишина неописуемая, вентиляторы крутят :vo: можно было бы поставить и 30 Вт., на 40 Вт. шум ещё есть...
    Вентиляторы "Домовент-100 ВКО" имеют мощность 14 Вт. каждый, итого 28 Вт.
  8. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Рекуператор ставится в отдельном блоке, который находится внутри помещения, кроме теплообменника перед каждым вентилятором ставятся фильтры, и две трубы для теплообмена, будет, наверное, мало, ведь площадь теплопередачи получается небольшая. Ваши компьютерные куллеры, имеют маленькую производительность для такой работы.
  9. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    У меня так и стоит
    У меня стоит 3 алюминиевых трубы,
    Компьютерные пошли на компьютер, а сейчас стоят 2 шт "Домовент" по 50 грн...
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    В журнале Энергосбережение, была приведена методика расчета рекуператоров, которые выпускаются в Севастополе, там у них какой-то кандидат наук есть, номер я не помню, а год 2007. Интересно, какое количество тепла возвращает ваш рекуператор?
