Из чего сделать теплообменник рекипиратора?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем yrgen.75, 2 бер 2019.
  1. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Нуждаюсь сильно в Вашем совете! Задумал собрать пластинчатый рекупаратор, так вроде все ясно, но загвоздка в материале пластин, клеить какието апликации из бумаги не хочется, из поликарбоната - бешенный расход материала и сомнительная теплопередача между смежными слоями , из доступных материалов остаются либо крашенная оцинкованная сталь либо отработанные алюминиевые печатные платы с полиграфии где вродебы есть применение свинца. Вот интересуюсь насколько эти алюминиевые листики могут быть подвержены загрязнению свинцом чтоб понять чем будет приятней дышать свинцом или цинком?
  2. djclyde
    Ну насчет пластин - я подумал еще не прочев ваш пост.
    Насчет свинца... Вы не правы - тк он был еще в составе совковых красос для типографий. Сейчас краски другие применяют , а вообще-то вам никто не мешает отмыть пластину от краски любым растворителем - и получите чистую алюминиевую жесть толщиной 0,2-0,3 мм...
    [​IMG] вот с пластины сделан козырек.
    Точнее прилепил - шо нашол
    Останнє редагування: 2 бер 2019
  3. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Что их мыть придется меня не пугает, насторожило мнение человека, что свинец как мягкий материал способен проникать в алюминий и потом ,типа, длительное время испарять пары. Может и вправду сведения о красках у него устаревшие? Или еще как вариант, если краска была только с одной стороны, пробовать собрать пластины так, что чистая сторона пластин на приточку, а крашенной на вытяжку? Или при такой толщине материала это не будет иметь значения?
    В любом случае спасибо за ответ!
  4. djclyde
    Не ртуть же)
    И вообще вы видели пластины хоть раз?
  5. djclyde
    Вот отработанная плна
    [​IMG] и толщина покрытия у нее исчисляеться микронами с одной стороны, и снимаеться тряпкой смоченой растворителем, а вторая восе чистая...
  6. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Ок, значит с них и сделаю, пластин никогда раньше не видел, продавец указывает только размер и толщину 740 ×575×0.3 по 27грн, цена тоже приемлема, с одного листочка 2 детали выйдет.
    В любом случае огромное спасибо за помощь, когда проэкт дожму ,с меня отчет, скоро не обесчаю но думаю до осени закончу, на зиму по любому уже нужен кровь износу!
    Vitalik Xm подобається це.
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    А то шо по ютубам з фольги роблять.
    То не годиться?
    Чистий алюміній, механічних пошкоджень там наче не повинно бути.
  8. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Фольга мне кажется сильно нежный материал для работы, жесткости пластин не достаточно и придется заморачиваться дополнительными приемами чтоб уже в процессе работы там ничего не начало отслаиваться.
    Листовой алюминий в принцыпе можно купить, но бу алюминий намного дешевле нового получается, и с минимальным отходом, т.к. детали листиков не большие и можно подобрать под нужные размеры, а с целого листа отход наверное процентов 30 будет если не больше.
  9. bogdansv
    За фольгу треба почитати. Багато хто з неї робить в ютубах. Там по суті навантажень же немає ніяких, і укладається досить просто. І це той самий алюміній, тільки в рулоні. Подивитися яка є сама товста і в роботу, я думаю що повинно вме бути нормально. Є багато заводських теплообмінників з паперу (мабуть він якийсь спеціальний).
  10. bogdansv
    І з фольги безвідходно виходить.
    І не дорого відносно, для експерименту (якщо буде працювати) то взагалі клас. Якщо не буде працювати, то купити вже листовий алюміній, ризик не такий вже й великий, робиться просто.
    Я також думаю про рекуператор, от і розглядаю варіанти
