Выбор водонагревателя
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем gendos, 5 лют 2010.
  1. Vlad_off79
    Vlad_off79 Новачок
    У меня водонагреватель накопительный ROUND VMR на 100 л. украинского производителя, я брал пару лет назад. Тен мокрый, пока никаких обслуживаний тена не производил, все работает. Как понять, когда нужно его чистить?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Інструкція п.8
  4. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Потрібна допомога по підключенню БКН у таку схему опалення бойлер на 150 літрів TESY . Думаю підключати на вузол підмісу котла для так як тут температура 80-85 гр. А на будинок подаєтьсь 50-55 у самі люті морози котел.jpg
    --- добавлено: 29 лис 2019 у 10:19 ---
    А можна схему підключення, і чи нагрівали більше 85 гр
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2019
  5. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Добро дня. Потрібна ваша допомога у підключенні БКН
  6. ADS-Bot
  7. Энки
    Або свій насос в бойлера, керований термостатом. Це простіше.
    Або ч-з термостатичний клапан, (типу двоходовий, можливо також триходовий). Його підбір потребує розрахунку, перевірочного.
    Або ч-з соленоід з термостатом. Це гучно.
    Подачу на бойлер треба брати найгарячішу. Зворотка з нього найхолодніша йде.
  8. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    А якщо просто підключити між ТТК і ТА там температура 80 85 гр. Але буває і 90 але це можна контролювати. ТА заряджаю до 80_85 гр. Питання чи не помішає БКН роботі ТТК із ТА
  9. Энки
    Краще після ТА, бо ж котел може не завжди горіти.
    І просто не вийде, бо коли бойлер зарадиться весь, то в зворотку різко піде гаряча вода. А до того буде йти найхолодніша, майже як холодна зпід землі.
    Коли бойлер нагрівся, треба вимикати його зарядку. Або насос вимкнеться і пружина зворотнього клапана притисне тонку трубку подачі. Або термостатичний клапан (від балона на зворотці, чи зануреного в бойлер) перекриє грубу трубу. Або електромагнітний, чи кран з електромеханічним приводом перекриє.
    Саме просто з надійним результатом, це насос.
  10. ADS-Bot
  11. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Ну холодна я думаю це не проблема так як вона буде входити перед триходовим термостатичним вузла підмісу. А от коли БКН прогріється а він прогріється швидше за ТА тоді піде гаряча і мабуть буде мішати зарядці ТА. Тобто потрібно або його перекривати або окремий насос із термостатом. Я правильно розумію?Я думав десь так підключить якщо не вийде тоді окремий насос плюс при цьому підключенні я думаю і влітку зможу гріти БКН через ТТК а ТА просто перекривати. А перекривать прийдеться бо ЦН вузла підмісу буде мішать до 55 гр і я думаю це не є добре.
      61,5 КБ
      6
    Останнє редагування: 30 лис 2019
  12. Энки
    На літо будете перекривати хату, заряджати за потребою ТА, а від нього вже бойлер буде грітися як вам зручно буде користуватись водою.
  13. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Просто є у планах зліпити якусь геліосистему і не знаю чи буде ефективним гріти 750 л води у ТА щоб нагріти БКН, окрім цого процес горіняя ТТК і зарядки ТА намагаюся контролювати до перегорання, тобто перекрити заряджений БКН не складе проблеми крім того економія на ЦН і зарадка до максимальної темп.
