В дополнительную термоизоляцию... В коробку с пенопластом например... А под "емкостью" следует понимать "бак с водой". Зачем мне в доме его ставить?
Засунуть водонагреватель стоимостью более 2000 гривень на чердак... Я бы подумал прежде. Опять же нарушаются условия эксплуатации... Вот страница из инструкции по монтажу и эксплуатации:
А какое значение имеет в данном случае цена? Наоборот, слишком дешевый я бы точно на чердак не поставил, а условия эксплуатации постоянно нарушаются. Где вы видели в частном секторе напряжение, которое соответствует ГОСТ?... Кстати и мы живем с стране, в которой принята система измерения СИ... Причем тут бар?
А что не нравится в моем ответе? Это страница из иструкции к водонагревателю, который вы приобрести хотите. Эту инструкцию я нашел, отсканировал и выложил специально для Вас. Кстати насчет ГОСТов это не в эту тему. Не нравится инструкция - обращайтесь к производителю. Пусть напишут другую, под ваше напряжение и систему СИ.
Как по мне, ничего с бойлером на чердаке не случиться. А благодаря своим теплопотерям, температура непосредственно возле бойлера будет не ниже +10 (при нагретой воде наружная обшивка +30,+40 градусов
Возможно, что и не случится. Так же я согласен, что сделать можно все, что угодно. Но потребитель, эксплуатируя водонагреватель в отличных от предлагаемых производителем условиях, должен понимать, что на гарантийный ремонт можно не расчитывать. Также если каким-то образом отделить управление водонагревателем и перенести его в дом, это будет рассматриваться сервисом, как внесение конструктивных изменений, что то же ведет к отказу в гарантийном ремонте. Даже, казалось бы безобидная врезка кнопки включения ведет к отказу в гарантийном обслуживании. В магазине этого никогда не расскажут, а потребители должны это знать, что бы потом к стоимости водонагревателя не добавлялась еще и стоимость ремонта.
Лично к Вам у меня нет претензий......Просто иногда производители в своих инструкция пишут какой то бред... во Франции принята такая же система измерения как и у нас СИ.... а на счет гарантийного ремонта я в курсе,( его ни когда не получишь), поэтому и спрашиваю " существуют ли такие....?"
Причем здесь система Си. Зачем лезть в дебри, если термином Бар пользуются все инженеры и сантехники СНГ. Манометры измеряют давление в кгс/см2, в барах и атмосферах. Иногда есть параллельная шкала в паскалях. Но чтобы отдельно в паскалях - у нас в стране я не встречал. Система СИ здесь: http://www.timer.dp.ua/databank/si/si.htm , единицы измерения давления здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_(единица_измерения). На счет гарантийного ремонта Вы совсем не в курсе. Я, как сервисант водонагревателей Атлантик скажу аксиому. Вы не получите гарантийный ремонт тогда и только тогда, когда нарушите иструкцию по монтажу и эксплуатации вашего водонагревателя. У меня к Вам тоже нет претензий. Но я еще раз повторюсь, что установка водонагревателя в условиях не предусмотренных заводом изготовителем автоматически лишает Вас гарантии на этот прибор. Например перезимовал ваш водонагреватель на чердаке и весной уверенно потек. На гарантии? - да. Но в этой ситуации никогда производитель не признает заводской брак, потому что нарушен температурный режим эксплуатации водонагревателя. Кстати я знаком с человеком, который написал эту иструкцию. И я скажу, что у него много есть чему поучиться.
