Выбор водонагревателя
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем gendos, 5 лют 2010.
  1. elalex
    elalex Майстер
    Re: Відповідь: Выбор водонагревателя
    1.Я вообще-то инженер-электрик по автоматике, и могу только догадываться, как оно будет, но подкручивая краники на каждом бойлере и смотря на температуру в каждом, думаю, можно было бы добиться более-менее одновременного опорожнения всех.
    По последовательному подключению. Задача быстрого нагрева сравнительно небольшого объема воды (помывка одного человека в душе) у меня обычно стоит при ремонте квартир небедных людей в Киеве, когда в семье несколько человек с разными режимами жизни. Конечно, лучшим вариантом было бы 8кВт на 40л, но таких бойлеров не делают, поэтому и предполагаю вариант 4х(2кВт на 10л). Если они будут включены последовательно, то режимы у всех будут разные, и я даже не догадываюсь, какие.
    2.Для киевских квартир даже постройки 90-х годов 8кВт - не предельная мощность . В таких квартирах массово ставят электроплиты по 10кВт+стиральные машины+посудомойки+кондиционеры и т.д., и сети выдерживают. Я обычно делаю стандартный ввод автоматом 63А при 1-фазном питании. А в новейших домах вообще делают 3 фазы проводом 10квадрат монолит ПВ-1 или многопроволочным ПВ-2, т.е. до 50кВт.
    3.Для таких заказчиков стоимость 4 бойлеров - не проблема. Проблема в необычности решения. Идут стандартным путем - бойлер на 100л с нагревом 3-4 часа, сохранением горячей воды и т.д., или проточный водонагреватель на 7кВт и несчастные 3л воды в минуту (опять догадываюсь, что надо не меньше 10л/минуту).
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя
    злиток срібла буде дешевше від від виробу з того ж срібла. Вам необхідна достатня площа контакту води з сріблом, а не якась конкретна вага срібла. Тому купуйте багато маленьких злитків. Або один великий і його розплескати.
    Добавлено через 1 минуту 1 секунду
    ВІтання колезі!beer
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    У меня нет задачи как-то Вас унизить или что-то в этом роде. Тут большинство с образованием. Я, например, инженер-технолог строительного производства.
    Типичная ошибка подключения водонагревателей параллельно характерна для некоторых предприятий. Ставят 4 200 л водонагревателя, а народ не можеть покупаться. Лично видел на 2-х заводах. Отрегулировать такую систему нереально. Только последовательное подключение.
    А как же постройки до 90-х годов? А как же нормы потребления электроэнергии?
    O=- Модель бытовой плиты в 10 кВт укажите. Или я не поверю, что Вы инженер.
    Не проблемма. Только я не представляю батарею из 4-х 10 л водонагревателей в ванной с испанской плиткой. Решение действительно необычное. :)
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Выбор водонагревателя
    якраз режими будуть одинакові. Кожен бойлер нагріватиме порцію води на однакову (приблизно) величину дельта Т.
  5. Andrii_M
    Але навіщо цей гемор з 4-ма бойлерами - думаю тоді вже краще поставити проточник або газовий котел.
    Добавлено через 2 минуты 2 секунды
    А регулювати подачу води з якогось із 4-х впринципі думаю можливо за допомогою термостатів на кожен вихід бойлера. Тільки не знаю чи є регульовані по температурі (але думаю мали б бути).
  6. elalex
    elalex Майстер
    Мы разговариваем нормально, я не вижу никаких унижений и оскорблений
    Добавлено через 2 минуты 15 секунд
    Вообще-то непонятно, как это может быть
    Добавлено через 3 минуты 47 секунд
    Конечно, старые дома такого не выдержат. А небедные люди на нормы потребления электроэнергии (может быть, тарифы при превышении норм потребления?) не смотрят
    Добавлено через 26 минут 53 секунды
    Я обычно делаю проводку под те плиты, которые мне дают. Посмотрел в Интернете, мощность плит - это страшная тайна.
    Обычно дают варочную поверхность и духовку. Бывают и такие:
    http://hotline.ua/bt-kuhonnye-plity-i-poverhnosti/electrolux-ehh-6540-fok/# и такие:http://hotline.ua/bt-duhovki/miele_h_5461_ep/
    А квалификация инженера здесь непричем
  7. ur5imw
    ur5imw Прораб
    лично я не вижу проблемы в установке 4 параллельно бойлеров...включил, через 20 минут горячая вода, ....слил.... через 20 минут опять горячая вода... в чем проблема? да у каждого свои "мозги в пузе" и следят они за тем что бы вода нагрелась до нужной , скорей всего максимальной температуры:).Необходимо правильно настроить слив гор. воды с каждого бойлера в колектор а от туда брать на потребление...
  8. elalex
    elalex Майстер
    По-видимому, для размещения такой батареи должно быть достаточно места на стене (скажем, 3-4 кв.м). Зашить гипсокартоном с ревизионными дверками, поверх гипсокартона испанская плитка. При толщине конструкции 50см не слишком много места.
    Добавлено через 16 минут 13 секунд
    Конечно, если бойлеры одинаковые, то и работать должны вроде бы одинаково. Но вопросы: А как же хоть небольшой, но разброс характеристик - разный объем, разная мощность нагревателей. А если вода в последний в цепочке бойлер будет подана уже максимально нагретая, бойлер отключится и общая мощность и скорость нагрева уменьшатся? А если трубки в каком-то одном бойлере подзасорятся и проход воды уменьшится сразу по всей системе? Наверно, можно догадаться и о других проблемах.
    Нет уж, пусть работают каждый в полную силу, кто как сможет при параллельном подключении
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Поблемма в том, что каждый водонагреватель совместно с предохранительным клапаном имеет свое индивидуальное и нестабильное гидростатическое сопротивление. Вот и все. В теории можно говорить все что угодно. Практически такие системы не работают.
    Добавлено через 10 минут 56 секунд
    Вода проходит через один водонагреватель. Имеем вместо 800 л, 200 л горячей воды.
    Некоторые не бедные люди не смотрят на знаки дорожного движения. Это не повод на них равняться.
    Есть нормы, которые для всех. Инженеры ведь это понимают?
    Причем. Бытовой техники мощностью 10 кВт, в т.ч. бытовых электроплит(тем более индукционных) не существует.
    Добавлено через 4 минуты 54 секунды
    Так. Стоп. Я ценю право каждого участника форума высказывать свое мнение. Но только если оно не противоречит эелементарным вещам. Верх строительного маразма, это похоронить водонагреватель под плитку. А как же сервисное обслуживание? А как же ревизия предохранительного клапана? А как быть с бракованым водонагревателем в конце концов?
  10. elalex
    elalex Майстер
    Теперь понятно
    Есть нормы, которые для всех - это какие?
    А что, эти варочная поверхность и духовка - не бытовые?
    Почему похоронить? Для меньших работ - ревизионные дверцы достаточного размера, для полного демонтажа - наверно можно сделать какие-то разборные стенки или просто занавеску, хотя это не мой профиль.
