Выбор водонагревателя
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем gendos, 5 лют 2010.
  1. aleksei84
    aleksei84 Новачок
    Донецк
    Доброе утро! Хотелось бы задать вам вопрос такого типа, Если знаете, На водонагревательном баке на входе холодной воды стоит подрывной клапан, при каком давлении в системе он начинает сбрасывать воду? И как это можно обойти если не ставить регулятор давления? Буду благодарен за ответ.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Смотря какой клапан. В основном примерно 8 бар начинает сбрасывать. Редуктор давления нужно ставить если давление в системе водопровода более 4 бар
  3. Meeeow
    Meeeow Новачок
    Тому, кто все еще выбирает водонагреватель.
    Такой вот нюанс.
    Если залить в 100-литровый ВН холодную воду, то после полного ее нагрева можно сразу отобрать литров 70-80 горячей воды (потом пойдет холодная).
    Но если отбирать воду по чуть-чуть - то горячей воды будет где-то половина ВН, потом пойдет холодная. При этом ВН постоянно включается (догревает). Разница по деньгам в сравнении с газовой колонкой - просто катасрофическая, не "дороже", а "намного-намного дороже, монументально дороже". Буду докупать газовую колонку, ВН оставлю в качестве накопителя-термоса.
    З.Ы. Вода в ВН при непрерывном отборе действительно не смешивается, как и написано в инструкции, но если отбор "рывками" - еще как смешивается, и довольно быстро.
  4. aleksei84
    aleksei84 Новачок
    Донецк
    Добрый день, как я вас понял, если при использовании ВН лучше всего делать отбор сразу, а не частично, Т.Е. для ванной комнаты можно его использовать, а для кухни лучше всего же поставить колонку, для "мелкого" пользования.
  5. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Три года пользуюсь Термекс- 120л. Для пятерых взрослых вполне хватает. В месяц за электричество плачу 150-160гр. Горячей воды в домах нет лет десять или более. Меня водонагреватель вполне устраивает, пока проблем небыло. В туалете конечно занял много места, но столько же по диаметру занимают и другие модели. Электролюксы даже больше.
    Один из Элекролюксов который устанавливал при ремонте одной из квартир непрерывно проработал с ноября 2002 до декабря 2011, без единого ТО. Недавно заменили его только из-за течи корпуса.
    Самый большой долгожитель, с которым сталкивался, корейский Ocean, работал с 96 по 2007 и был удалён из жилища в связи с установкой автономного отопления. Сейчас он стоит у его владельца на даче.
  6. StalkerVik
    StalkerVik Новачок
    Согласен. Такие же наблюдения на Gorenje GBFU 50 E. Хоть он там и с "грибком" на входе, но от этого не спасает.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Вода смешивается даже при отсутствии разбора. Диффузия, знаете ли...
  8. StalkerVik
    StalkerVik Новачок
    Это да, но мы тут за такой себе КПД говорим. То есть, нагрел - слил всю горячую. Если туда-сюда, то уже получаем не горячую, а тёплую, а потом и холодную hello
  9. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Короче, одинокая, пожилая, женщина попросила подобрать ей водонагреватель в частный дом.
    Литров на 30 (не знаю, может всё таки на 50?) думаю хватит, киловата на 1,5 , плюс минус 20 минут нагрева роли не играют, точек водоразбора у неё 2- мойка и ванна сидячая, пользоваться будет не часто, что там ей.... ... пенсионеры они экономят сейчас на всём.
    Главные критерии - недорогой (700-800 грн), простой (без наворотов), надежный .
    Что посоветуете????
    Где посмотреть???
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Round 50 VMR. Самый обычный бюджетный водонагреватель без наворотов. До 900 грн.
