Плата маленькая датчик тоненький даже в обсуждаемый водонагреватель поместится. А при вызове сервиса демонтируется без остаточных признаков.
Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя с таким датчиком , который установлен мы не получим точность установки Температуры , зато мы сможем мы увидеть на сколько не эффективный утеплитель..... вообще то идея не плохая, но в своих "размышления" я исходил из того что я обычный, рядовой пользователь ..... я начал говорить о недостатках с моей точки зрения, которые я выявил в процессе эксплуатации, а проблемой оказалось найти взаимопонимание .....
Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя ...вообще то да , рядовой пользователь в такие дебри не залез бы..... купил 80-100 литровую емкость поставил смеситель и незаметил часть недостатков. вот к примеру возьмем по http://www.atlanticgeyser.com.ua/atlantic_steatite.html модель Slim Steatite, в описании указано к "достоинству" относиться + 30 % горячей воды за счет уменьшенного зеркала смешивания....30% от чего? от общей емкости указанной на баке? и сколько это количественно? как я не пытался самостоятельно решить эту задачу, у меня не получилось...
Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя А какими способами пытался решить ? Добавлено через 20 минут 58 секунд ur5imw, вижу вы любите "докапываться" до сути вещей. Поэтому разрешите тогда запросить у вас количественную оценку ранее озвученной вами претензии к работе водонагревателя: Измерьте и сообщите пожалуйста: 1) температуру нагрева, установленную вами вечером, ; 2) температуру утром; (для объективности оценки или сливайте воду с холодного патрубка, или со смесителя слейте не менее 5 литров) 3) точное количество слитых литров нагретой до установленной температуры воды Я сделаю тоже самое. И тогда мы обоснованно и профессионально продолжим оценку водонагревателей Atlantic.
Re: Відповідь: Re: Выбор водонагревателя математически...все очень сильно зависит от того как мы будем использовать горячу воду , для ванной будут одни значения, а для душа другие ....По заявлению продавцов с 50 литровой "традиционной "емкости сливается 50 литров горячей воды.....Дополнительный прирост выхода горячей воды за счет формы получается (+30%) 50/ 100*30=15 л........ общий обьем слитой воды 50+15=65.... при условии что емкость 50 литров..... но вот если горячей воды из 50 литровой емкости возмем 30 литров тогда 30/100*30=9л 30+9=39л что может соответствовать действительности.. Atlantic в данной ситуации абсолютно ни причем, тоже самое мы получим и у других производителей, а по вашей методике мы получим очень противоречивые даные....
Ни из какого накопительного водонагревателя вы не получите полный объем равномерно нагретой до максимума воды. Причина в этом процессы перемешивания поступающей холодной воды и нагретой. И чем больше диаметр емкости, тем толще слой смешанной воды. Количество нагретой на максимума воды около 3/4 объема бака. Однако эта цифра изменяется в зависимости от протока воды, температуры входящей воды, мощности ТЭНа, напряжения в электросети, диаметра бака. И варьируя этими параметрами можно легко получить +30%. Ваш второй математический расчет ближе к истине. А на счет проведения предложенных мной замеров: Все большее количество потребителей делают свой выбор на основании опыта и отзывов форумчан. Поэтому давайте проведем объективную оценку работы водонагревателя. Если нет, то предлагаю не писать больше не обоснованных претензий.
это я знаю , а вот зайдите и спросите в любом магазине " сколько?..." и вам ответят.... ...тем больше обьем смешанной воды, а вот толщина (высота) величина не сильно зависит от диаметра поэтому и получается выигрыш......30% это очень много ... температура воды в емкости до вытеснения ее холодной водой практически одинаковая..... а как например можно варьировать температурой входящей воды ( вода какая есть , такая и есть тут ничего не поменяешь)или диаметром?....а напряжение и мощность ТЭН в нормальных условиях никак не может повлиять на выход горячей воды... Потребители сделали свой выбор и уже имеют свой личный опыт и чьи либо отзывы не смогут повлиять на выбор .....хорошо , я продумаю как объективно провести измерения и и собравшись духом проведу лабораторную работу....
