Выбор водонагревателя
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем gendos, 5 лют 2010.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Также разрыв внутреннего бака от гидроудара - это очень спорная ситуация. Практически невозможно доказать причину разрыва от гидроудара. Сервисант это доказать не сможет никогда, поэтому, если других нарушений нет, такой случай квалифицируется, как гарантийный. В моей практике 2 замены водонагревателей по гарантии, разрыв внутреннего бака у которых вероятнее всего был от гидроудара. Оба случая в городе Торезе пару лет назад.
  2. Валикос
    Валикос Новачок
    Может быть все что угодно.
    В каких инструкциях вы видели параметр "допустимый гидроудар" ?
    А как вы его замеряете когда приедите на диагностику ?
    И на каком основании откажите в гарантии ?
    В отличие от других производителей в инструкциях на Atlantic, Round, Thermor, Delfa нет записи о том, что производитель не несет отвественности за выход из строя изделия по вине систем водо- или электроснабжения.
    И это сделано намеренно, дабы сервисные парнеры не "придерались к столбу" при проведении диагностики. И не отказывали в гарантийном ремонте по надуманным причинам.
  3. ur5imw
    ur5imw Прораб
    зато там есть другая
    не соответствие качества води Государственным санитарным правилам и нормам .....
  4. Валикос
    Валикос Новачок
    Это для случаев, когда в водонагреватель подают не подготовленную, не очищенную воду из скважин или централизованных ситем, где водоочистка уже давно не выполняется, и она при нагреве приобретает всякие разные цветовые оттенки и ароматы.
    Тут даже если и выполнить гарантийную замену, то ни чего и не изменится.
    При этом еще и не понятно, какую такую неисправную запчасть менять...
    Вот для исключения затяжных разбирательств и включена эта запись.
    Добавлено через 7 минут 22 секунды
    Кстати, подобные трасформации нагретой воды очень часто происходят при нагреве воды менее 60 градусов.
    Часто после рекомендации поставить максимальный нагрев проблема исчезает.
    Вам это очень может грозить.
    А еще есть такая зловредная штука как легионелла, которая активно развивается в температурах около 40 градусов. Почитайте про нее..
  5. ur5imw
    ur5imw Прораб
    вы еще много приведете доводов в необходимости бесполезной траты энергии , вот только я ни как не пойму, зачем мне необходимо с начала нагреть воду, хранить ее горячей , а потом разбавлять до необходимой мне температуры????
  6. Валикос
    Валикос Новачок
    Вы ошиблись в выборе типа водонагревателя.
    Вам нужен проточный. Вот там "регулятор температуры относиться к «настроечным» органом управления" как вы ранее выразились. Регулятором устанавливаете желаемую мощность. А поворотом одного крана на смесителе регулируете себе температуру.
    А накопительные не предназначены для такого использования как вам хочется.
    Поэтому разрешите посоветовать продать через форумы этот водонагреватель, купить проточный и не морочить голову форумчанам с надуманной проблемой.
  7. ur5imw
    ur5imw Прораб
    а вот интересно сколько я получу горячей воды при том что условиями договора на поставку эл энергии я ограничен в потребляемой мощностью и она равна 3,6 квт... на вводе в дом установлен автомат с током срабатывания в 16 А....
    это ваши сложившиеся стереотипы не позволяют вам использовать в таком режиме... в частности в инструкции по применению такой вариант не запрещен , а в схеме выход горячей воды с бойлера направляется к потребителю.... а обязательное присутствие смесителя у потребителя отсутствует
    ... проблема не надуманая , она существует и существует она из-за недостатков и простоты конструкции .....
    так все таки
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Выбор водонагревателя
    Мені здається Ви самі і відповіли:
    "она существует и существует она из-за недостатков и простоты конструкции" - болера.
  9. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А что будет с контактами термореле, если гистерезис будет в 1-0.5 оС?
    Он сигналы морзе отбивать начнет во время простоя :)
    И уж точно не на долго их хватит...
  10. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Согласен проблема существует но как по мне не стоит "выеденного яйца" кто Вам запрещает выставить температуру биметаллического термостата на максимум, а в схему ввести дополнительно термостат электронный. Схем в интернете масса точность +-0,2 гр.С себестоимость по деталям 3-4 $. У меня такой стоит на инкубаторе поддерживает 37,8 гр.С. Режим работы продолжительный работает месяцами без проблем только симистор на выходе по мощнее надо что бы 1,5 кВт потянул.
