Дымоход из шамотных блоков
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Takeshi, 7 лют 2019.
  1. Takeshi
    Takeshi Підмайстер
    Здравствуйте! Вопрос к спецам,планирую постройку (нужен будет мастер) отопительно-варочной печи примерно 7.5/3.5 кирпича +/- ,и высотой 210-230см...Первый вопрос по поводу материала для дымохода,т.к. он будет проходить через помещение второго этажа хотелось бы немного снять с него тепла ,насколько подойдут элементы из шамота для этой цели?,и вообще насколько годится этот материал для такого применения? размеры 320/320мм,внутрений канал 200мм,высота 100мм
  2. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Много тепла с трубы снять не выйдет, только если делать на втором этаже щиток(грубу) - подключаемую отдельно при помощи задвижки.
    С таких элементов обычно собирают "тёплый" дымоход для каминов (для снятия тепла -как бы грубу) - но элементов там больше.
    Только для трубы использовать можно, но насколько это будет выгодно - надо считать (вес трубы, цена и т.д.)
  3. Takeshi
    Takeshi Підмайстер
    Ясно,щиток не получится т.к. перекрытие по балкам 200/150 мм и пролет 470см....вес дымохода 1м-160кг с клеем,высота 5.5-6м,как вариант думаю -на втором этаже для страховки можно поставить буржуйку-врезаться в этот дымоход ? доп элементы типа таких? ещё как вариант можно уменьшить вес дымохода применив такие кольца ,правда там толщина стенок 2.5см...стремно..
    Останнє редагування: 7 лют 2019
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    а если щиток - на два єтажа. Так сказать -один на один поставить. Планировку дома -можно увидеть.?
    Дмитрий ДАР подобається це.
  5. Takeshi
    Takeshi Підмайстер
    думаю поздно уже,пол второго этажа и чердака уже застелен и крыша покрыта,да и печь будет стоять поперек балок а там пролет 60-64см...
  6. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Можно делать щиток на щитке(печи) - правильно пишет Вогнистый, всё зависит от планировки дома.
    Допэлементы- да, такие - из них делают теплонакопительную систему для металлических топок.
    Трубу также можно сделать и из металла с утеплением(сэндвич)- как вариант.
    --- добавлено: 7 лют 2019 у 21:10 ---
    На втором этаже можно будет подключить в трубу и "буржуйку"- выбор их огромен.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2019
  7. Takeshi
    Takeshi Підмайстер
    метал отпадает однозначно,чертежа нет-самострой,дача,...так набросал -это первый этаж,на втором свободная планировка,ничего не мешает..
  8. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Можно поставить на втором щиток, только надо будет вырезать под ним пол.
  9. Takeshi
    Takeshi Підмайстер
    даже не знаю,резать то нужно будет в любом случае,балки обозначил синим цветом,расстояние 60-64см...а какой примерно размер щитка?общий вес будет не малый,плита выдержит?или нужен будет доп.фундамент под печь?
  10. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Балки не трогаются, щиток ставится на шанцах. Размер может быть 105см. на 32(25)см, кирпич на ребро. Плита может выдержать, если она толщиной 20 см. и сетка в два слоя. При обычной стяжке в 4-5см. надо будет делать усиление под печь.
