Котел Immergas Nike Star перегревается при ГВС
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем dimlin, 5 лют 2019.
  1. dimlin
    dimlin Новачок
    Прошу совета. Имеется дымоходный котел Immergas Nike Star 24 3 Е. Эксплуатируеся 7 лет. Вода водопроводная. При включении ГВС сильно нагревается корпус котла, руку невозможно удержать на корпусе. Присутствует запах то ли горелой краски , то ли перегретого металла. На самом кожухе появились желтые пятна. После отключения слышен треск , как будто остывающего металла. Также, иногда , после включения ГВС , котел начинает на высокой мощности (сильно гудит горелка) греть воду, после чего сразу же отключается. Температура на котле горячей воды выставлена 40-45 градусов , после выставления минимальной температуры 35 градусов, работает.Котел разбирал, чистил теплообменник сверху (щетка +пылесос) Почитав в интернете информацию, предположил что необходимо проводить промывку теплообменника. В телефонном разговоре мастер , который проводит чистку , говорит что это дело не забитом теплообменнике , т.к. ухудшился бы проток воды. Проток нормальный. Якобы , говорит что возможно из за плохой тяги в дымоходе. Может кто то сталкивался
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Перевірте налаштування газового клапана, вони повинні відповідати паспортним.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А що з водою? Яка вода іде з крана?
  5. Nevid
    Nevid Стажер
    Немає теплопередачі.
    Мийте теплообміник.
  6. ADS-Bot
  7. andrij64
    Стебник
    Теплообмінник потрібно мити з середини, а не зверху.
  8. dimlin
    dimlin Новачок
    Спасибо откликнувшимся
    Вода з крану гаряча, якщо виставляю 35 градусів на котлі, то тепла
    Тобто його треба мити бустером ? Мені ще інший сервісник по телефону казав , що треба мити зверху якоюсь кислотою
  9. dimlin
    dimlin Новачок
    На выходных поменял асбестовую прокладку , старая развалилась совсем. И вот что увидел при снятом кожухе, когда включаю горячу. воду , котел начинает работать на повышенной мощности, так что пламя горелки выходит наружу камеры сгорания. Видео https://drive.google.com/file/d/1FYTcxwettiNBQ-2w5RxU10a4VfHiXJFK/view. На котле выставил температуру ГВС -45 градусов. Когда выставляю 35 , то все ок , пламя равномерное не выходит наружу. Какие меры можно предпринять ?
  10. ADS-Bot
  11. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
  12. dimlin
    dimlin Новачок
    Якщо Ви про параметри котла ,P5 ,P6 , то вони вiдповiдають паспортним
  13. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Я про тиск газу на пальнику.
