Подбор предохранительного клапана для бойлера с рабочим давлением 5 бар
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Bossyara, 2 лют 2019.
  1. Bossyara
    Bossyara Новачок
    Ну вот опустошил полностью два бойлера. Я имеею виду ГВ. С утра прихожу давление 2.2. Два бойлера горячие на макс. Как это понимать? надуло на полном прогреве меньше пол бара? Или куда - то давление уходит. Вообще есть где инфа какое доп давление создает бойлер при полном нагреве. Если не нормативные показатели то статистические? Клапан ОК разве, что не рабочий. Но тогда при нагреве хол труба перед ОК должна грется. Короче мистика.
    --- добавлено: 7 лют 2019 у 23:58 ---
    Сегодня перекрою кран хвс, чтобы проверить обратный клапан. Получается он стравливает избыточное давление в хвс.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2019
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Bossyara
    Bossyara Новачок
    Перекрыл кран хвс перед клапаном. И давление при нагреве стало расти. Ждать макс значений не стал. Кроме того при открытом кране и заборе хвс с помощью бачка унитаза давление падает. Короче клапан спускает воду в хвс. Так должно быть или нет - хз. Поставлю отдельный обратный и клапан и отдельный взрывной.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Допускается небольшое стравливание в обратную сторону.
    --- добавлено: 8 лют 2019 у 16:40 ---
    Так что вам еще нужно?)) Проблем нет , все работает.
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2019
    pic16f887 подобається це.
  5. Bossyara
    Bossyara Новачок
    Согласен такое давление для бойлера комфортное. А когда в хвс 0 давление будет, сколько бойлер стравит?
  6. ADS-Bot
  7. ADS-Bot
