Продам новый токарный ЧПУ станок CK0632 (Китай), предназначенный для серийного производства деталей из металла. Станок профессиональной серии , укомплектован стойкой WA901XT. Токарный ЧПУ станок CK0632 находится в Харькове, в заводской упаковке. Есть возможность посмотреть эти станки в работе на действующем предприятии. Характеристики токарного станка с ЧПУ CK0632 : Максимальный диаметр обработки над суппортом: 200mm Максимальный диаметр обработки над станиной: 150mm Максимальная длина обрабатываемой части детали: 150mm Перемещение по оси X: 500mm Перемещение по оси Z: 200mm Скорость перемещения по оси X: 8000mm/min Скорость перемещения по оси Z: 8000mm/min Диаметр отверстия шпинделя: 37mm Мощность мотора: 3кW Частота вращения шпинделя (бесступенчатая): 100-2800 об/минуту Держатель инструмента (поворотный): на 2 гнезда Сечение инструмента: 20x20mm Габариты станка: 1700x1100x1600mm Вес: 730кг Параметры программной стойки WA901XT: Импульсный эквивалент (дискретность): ось X: 0,001 мм; ось Z: 0,001 мм Контроль/компаундирование (ось/номер): 2/2 Область программирования: ± 99999,999 мм Скорость движения 6000 мм/мин (эквивалент 0,001 мм) Функциональные возможности обработки: линия интерполяции, дуга, резьба (метрическая, дюймовая, прямой конус, многопоточная/однониточная) Дисплей 8,4” ЖК-дисплей с матрицей 800х600 точек Электронный диск 2000К флеш-памяти, на котором можно хранить 200 программ и параметры Входной сигнал: 33-полосный включения-выключения, оптическая изоляция, нулевой сигнал Интерфейс маховика: 2-кратный , х1, х10, х100, множитель Интерфейс энкодера: 1 метод, четырехкратная обработка частоты Всего в выходном сигнале 17 способов включения-выключения, среди них 13 способов реле, выход силового привода и 4-контактный релейный выходной контакт , вывод управляющего сигнала (CP, CW) в направлениях X, Y, Z ; 1-сторонний 10-разрядный аналоговый выход, выходной диапазон: 0-10 В Связь: RS232C асинхронный последовательный порт, два интерфейса USB Программное управление: - Функции полноэкранного редактирования (код ISO), переименование, удаление, серийный - вход / выход , USB вход / выход и т. д. - Функции управления: Автоматический, ручной, импульсный контроль, маховик, MDI, точка возврата станка, одиночный сегмент, пауза, память координат режущего инструмента и дополнительный запуск сегмента. - Параметры: параметр режущего инструмента, компенсация зазора, системный параметр, цифровой параметр, компенсация ошибки шага резьбы и т. д. - Фигура: в реальном времени - Макро-программа: программа позволяет использовать переменные арифметические и логические операции и вызовы библиотечных функций, что делает подготовку одной и той же операции обработки проще и удобнее. Стоимость станка - эквивалент 13000$ (с НДС) . Будут вопросы - пишите
