Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать насос для частного дома. Цель: увеличить напор воды для колонки, и пары смесителей. Иногда отключают воду (бак не нужен но как второй вариант с баком может быть ) и в насосе может не быть воды и насос может сгореть. Надо чтоб не сгорел или женщине хозяйке дома напишу инструкцию как проверить и долить в насос воду. Рассматриваем попупку насоса в розетке т.к. там есть оплата частями. И с виду большой выбор. Спасибо.
Здравствуйте. Не сразу обратил внимание, возможно для Вас уже будет неактуально. Самый простой вариант- вихревой насос+электронный контроллер давления. Бюджет в пределах 1500-3000 грн. Автоматика типа brio-200, с защитой по сухому ходу. Такой комплект сможет работать и с емкости и в качестве повысительного из системы. Единственное, вихревые насосы сильно шумят. Тихий насос- многоступенчатый, но бюджет- там будет только один насос от 2500 грн.
Також цікавить глубинний насос для скважини. Скважина діаметром 200 мм, стовп води 21-22 метри, зеркало води до 3м. Насос потрібний для заповнення місткостей для поливу, для літнього душу і для використання води для різних цілей. Раніше років 20 ці роботи виконував БЦН, але вже ремонту не підлягає.
Могу порекомендовать китайский Dongyin или украинский Водолей БЦПЭ. Оба производителя качественные, и по цене плюс минус одинаково. Ресурс -5-7 лет, максимум 10, зависит от условий эксплуатации. Если под автоматику в режиме гидрофора собираетесь использовать, то нужно Водолей БЦПЭ 0.5-40 или Dongyin-777102. А если просто поднять воду и перекачать то можно БЦПЭ 0.5-25, dongyin 777101. Опять же, это модели с номинальной производительностью от 2 до 2.5 м3/ч ( в зависимости от глубины монтажа насоса). Можно также использовать и 4-5 м3/ч насосы, но для полива будет хорошо, а для водоснабжения многовато и будет некомфортно пользоваться водой( режим гидрофора). --- добавлено: 15 січ 2019 у 22:55 --- Также Вашу задачу можно выполнить поверхностным самовсасывающим насосом. Но есть ограничения по высоте всасывания, и если уровень упадет ниже 8-9 м, произойдет разрыв струи и вода не будет подаваться. Из проверенных моделей - JSWm -2CX или JSWm-2AX Pedrollo. Только не берите китайские подделки. Цена оригинальных итальянцев от 3000 грн.
