Газовый конвектор. Покупка.
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем iks, 28 лис 2018.
  1. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Чтобы узнать продуктивность газового оборудования , надо сравнить с электрическим оборудованием.
    Берёте электрический конвектор и отельно подключаете его через счетчик и смотрите сколько киловатт он намотал за сутки .
    Потом также включаете газовый конвектор через счетчик на сутки и переводите газовые кубы в киловатты.
    Так вы увидите продуктивность газового конвектора без рекламной мути .
    Для сравнения газовый дымоходный котел никогда не замёрзнет когда потухнет фитиль , а вот газовой парапетный котел задует ветром пламя фитиля , котел замёрзнет и если чугунный то может треснуть .
    Газовый парапетный конвектор без роботы превращается в холодильник .
    И еще на последок для продуктивности газового конвектора ставят вентилятор для быстрого и равномерного нагрева.
    Меня на форуме не любят потому что я их совесть.
    Желаю вам удачи !
    iks подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Труба 1/2 дюйма это пластик у вас или металл ясно.
    На удачу надейся сам не плошай. Мне надо знать как его подключить лучше. а то и удача не поможет.
    Холодильник - снять конвектор, трубу оставить. Утеплить дырку.
    Скажите какой шланг надо кислородный? По больше диаметр изнутри?
    Высококачественный эластичный шланг для газовой сварки и резки 6мм WeldingPro
    Эластичный высококачественный рукав для газовой сварки 9мм WeldingPro
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Купил конвектор ДАНКО бриз 2,4 бриз.
    Чего не хватает на фото где болты?
    Такая автоматика. Сначала пьезо шелкал. Потом понажимал какие то кнопки и он перестал. [​IMG] [​IMG]
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Всего хватает.
    Установили "чугунный холодильник газовый". Купили шланг кислородный 9 мм внутренний армированный.
    Не запускали. Запуск 02.12.2018
    Ставки на удачный первый запуск принимаются до 18-00)).
  6. ADS-Bot
  7. ADS-Bot
