Лестница на чердак на стену раскладная?
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем iks, 18 лис 2018.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Опять лестница мучает. Как ее сконструировать? может кто помочь?
    Лестница под люком. Вертикальное складывание.
    Высота потолка 296 см.
    Высота под люком до наличника 80-83 см.
    Растянул рулетку от ляды до пола под углом около 45 градусов. Длинна 380 см.
    380/82 = 4,6. Это 4,6 секций будет. Сильно толстая конструкция?
    Если ширина ступеньки около 6 см. То 6*5 = около 30 см в толщину будет в сложенном состоянии.
    На стену под лядой повесить раскладную лестницу. Не с потолка падать а со стены.
    1) сделать из металла. проф трубы + ступеньки из дерева. надежно на вечно.
    2) деревянная при длинне около 4 метра и угле 45% будет большая.
    Отстегиваешь какой-то фиксатор который держит лестницу в сложенном состоянии. Ее держат пружины какие то.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. artvol
    artvol Майстер
    Standard_enl.jpg [​IMG] Робіть саморобну за таким типом. Буде дешевше та якісно. Пружини можна купити продаються а все інше можна виготовити самотужки.
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    нет. надо резать полы чердака рсширять ляду.
    надо: на моем фото к обрамления ляды прикрутиьт лестницу а другой конец к потолоку. получится ВИДИМАЯ лестница.
    Например: берет раздвижную дюралиевую лестницу на 2 секии. Одну секцию на мертво крепим в коробку под лядой.
    Второй край раздвигается и упирается в пол.
    Вобратном порядке лестница собирается.
  5. artvol
    artvol Майстер
    Все, ідея зрозуміла. Вам потрібна робота з металом.
    --- добавлено: 3 гру 2018 у 14:37 ---
    Вибачне за поганий малюнок але я використав би таке кріплення для пересування драбини від стіни до люка з кріпленням. Було б дуже зручно. Кріплення два вигнуті з арматури формою клямки привалені до металевої полоси яка кріпиться до стелі шурупами.
      5,4 КБ
      29
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2018
    iks подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    я не понял. на фото моя ляда. я к одной стороне ее креплю лестницу раскладную на 2 секции.
    Противовесом тяну ее к потолку.
    Шнурком тяну ее вниз. Она тянется на меня и я раскладываю ее.
    противовес это ДИЧ но на черновике такой вариант.
    artvol подобається це.
  8. artvol
    artvol Майстер
    Непогано. Цікаво було б подивитись як ви реалізували систему противісів з кріпленнями.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Противовесы делать не буду. и нет лишней лестницы чтб к потолку присобачить.
    Надо подбирать лестницу.
    ТО ли телескопическую.
    ТО ли раздвижную.
    А выбрать ее проблема. Надо же купить, приставить, попробовать а потом вернуть. и так несколько раз.
  10. ADS-Bot
  11. artvol
    artvol Майстер
    Зрозуміло.
  12. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    а висувна із стінки (пристінного шкафчика) там поміститься ? Бо інші мобільні на 45 градусів будуть занадко громіздкі
    https://www.pinterest.com/pin/99008891777552851/
    доста багато варіантів показує при пошуку loft stepladder просто очі розбігаються.
    Сходи.jpg Сходи 02.jpg Сходи 03.jpg Сходи 04.jpg Сходи 05.jpg Сходи 06.jpg Сходи 07.jpg Сходи 08.jpg Сходи 09.jpg Сходи 10.jpg Сходи 11.jpg Сходи 12.jpg Сходи 13.jpg Сходи 14.jpg
    незнаю як вставити відео, тому прикріплю посилання
    https://www.instagram.com/p/Bm8WshVHMzq/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13t3k5onwdq5r
    Энки подобається це.
  13. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    ОГОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    СПАСИБО!!!!!!!!
    Это мой вариант!!!
    и эта
    --- добавлено: 18 гру 2018 у 20:35 ---
    Только крышка у меня открывается В ВЕРХ а не вниз.
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2018
