нужна помощь в создании коллектора ТП
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем -Pavel-, 15 лис 2018.
  1. -Pavel-
    -Pavel- Новачок
    Привет, мастерам помогите создать смесительный узел или коллектор для тп для 2-х контуров, что для этого потребуется (запчасти)? Я уже запутался в терминах и объяснениях многих людей на рынках, торгующих всем этим добром. Всем заранее спасибо
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Думаю, что пониманий как это сделать очень много, по этому и такой разнобой. Лично я бы сделал где-то так. Поставил на обратках термоголовки с самым большим проходным сечением какое только можно найти, и не забыл за байпас с регулировочным краном.
  4. -Pavel-
    -Pavel- Новачок
    Спасибо, буду думать как это осуществить)
  5. -Pavel-
    -Pavel- Новачок
    ток теперь, не могу понять куда сюда насос ставить?
  6. ADS-Bot
  7. Витэк
    Золотоноша
    Где то так, но там нужен еще смесительный узел ...... [​IMG][​IMG]
    РЕПЕЙ подобається це.
  8. -Pavel-
    -Pavel- Новачок
    То есть, там где 3-х ходовой клапан установлен называется смесительный узел?
  9. Витэк
    Золотоноша
    Да, или узел подмеса....
  10. ADS-Bot
  11. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    Спасибо - все четко ясно и понятно.
    Вопрос по насосу - я слышал (читал) - лучше WILO - он автоматически регулирует скорость оборотов при перекрытии одного из контуров отопления.
    А GRUNDFOS - вручную - какую скорость из 3-х выставил на такой постоянно и крутит.
    Это правда ???
  12. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Ні, і там і там є насоси які регулюють самі і в яких виставляється швидкість і різниця в ціні в 3-и рази.
  13. okean6506
    okean6506 Майстер
    А качество насоса тоже в три раза лучше
