Я ранее предлагал уменьшить слой... Похолодало, решил увеличить слой с 8см до 10 - котел быстрее набрал Т, и дальше все время заслонка поддувала была прикрыта 3мм (электрод в поддувале ограничивает полное закрытие), - результат смолы в шахте стало больше. Топливо то же - на колосник бумага, поверх рубленые ветки выше ГО, потом дрова 1.5- годичной сушки с пересыпкой свежими опилками. Вернул слой - 8 см.
так и есть. Заложив первую закладку, например в 17.30, я подымаю темпер. ТА с 40-50 до 70 град. весь объём с низу до верху , на котле при этом уже 80-85 град., а хочется больше температуры в ТА. Дальше рассуждаю так-подброшу еще пол закладки, догружу ТА до 80 град, а излишки тепла на дом пойдут. И в этом наверное моя ошибка. Правильно ли понимаю, что догружая дрова при 80-85 град.на котле я тем самым гарантированно обеспечиваю тление дров и как следствие куча смолы на стенках топки? Если это так, то как же дрова подбрасывать не создавая тления и смолы как следствия?
Сейчас ещё межсезонье... некуда излишкам тепла уходить... Если требуется догрузить ТА, попробуйте после вторичной закладки дров, цепочку от РТ на заслонку воздуха перебросить на звено-два... подберёте опытным путём. Что-бы заслонка была не полностью открыта, а на допустим 1см. Притом, что на РТ также будет выставлено 90* градусов. Уменьшите генерируемую мощность котла, и тогда у вас и ТА будет не спеша подзаряжаться до полного, и дом "успевать" расходовать излишки тепла, и котёл не сваливаться в тление.
на звено -два в верх, открывая заслонку или вниз, закрывая её? правильно ли понимаю, что тление происходит когда котёл достиг заданной температуры, например 90 град, заслонка закрылась и в этом случае начинается тление не сгоревших дров?
Правильно . Поэтому отложение может быть как при 50 грд так и при 90 . ТА не панацея от этого . У него другая задача .
Вам нужно понять сколько догрузить топлива, чтобы заслонка не закрылась полностью. Кроме вас это ни кто не определит. На моем котле вообще нет заслонки на поддувале, я по погоде топливу и градусникам на ТА определяют нужно ли догружать топливо.
При роботі на ТА регулятором тяги не користуюсь. Підвісив цепок РТ на гвіздочок забитий в стіну. При цьому заслінка піддувала постійно відкрита десь на 2-3 см.
Сегодня наконец добрались и посмотрели за два года трубу..... Чистая, дегтя нет. Это хорошо или плохо? Котел в стопе никогда не работает.
От смолы на бункере особо и избавляться не нужно . А вот от текущего конденсата только хорошим дымоходом т.е. хорошей тягой --- добавлено: 19 лис 2018 у 23:10 --- Как правило такое на сухих дровах твердой породы ну и горении соответствующем
