Кто как борется со смолой в топке котла?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем igord, 13 лис 2018.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Я себе на металлоломе купил 160 стальную трубу, сварил 7 метров и утеплил ватой. Этой зимой будет третий сезон. Пока ничего ни разу не чистили, хотя это зависит от котла и алгоритма протопок. Самое сложное было как ее закрепить Выход у меня в веранде, где крыша начинается очень низко, там и 3 метров нет. Пришлось бетонировать опоры и их приваривать на высоте около 4 метров. В тот же год когда смонтировали был ураган, подобного которому не было в наших краях никогда. Слава Богу не упала....
  2. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Фото можно пожалуйста?как это все сделано.
  3. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Все окупится однозначно через пару сезонов и седвич тоже, а чтоб страшно небыло покупайте один метр в месяц, это не особо накладно типа в кредит:) , 7 месяцев , семь метров, тройниктройник на 8, а конус на 9, 10 хомуты на трубы и установить
  4. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    отличная идея, к концу лета как раз на дымоход накопится.
    В связи с этим вопрос- при выходе из котла ф 160мм, дымоход такого же внутреннего диаметра или 180мм, а то и 200мм?
  5. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Есть диаграммы подбора диаметра и высоты дымохода от мощности котла - чем дымоход меньше в высоту тем диаметр больше-посмотрите на сайте калвиса -какую они высоту трубы и диаметр рекомендуют -в паспорте котла.
    Останнє редагування: 14 лис 2018
  6. igord
    igord Майстер
    спасибо
  7. Витэк
    Золотоноша
    Если получится с понедельника, не раньше.
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У мене так вийшло - два роки використовував кирпичний димохід від пічки що була на місці котла - але іноді тяги катастрофічно не хватало (волога полода, дощ і т. Д.) + стеля від конденмату мокра і з обрешітки почала обвалюватися глина + заростання смолою яка тверда і не чиститься.
    Поставив 5м димар, трубу 150 утеплив - тепер зовсім все інакше - правильне рішення прийняв.
    Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk
  9. Витэк
    Золотоноша
    Можно набрать калькулятор дымохода и проверить на нескольких калькуляторах.
  10. bogdansv
    А ще, щоб від смоли чистити котла і димар є спеціальні засоби - порошки, стружка пропитана якимись розчинами і тд. У нас в Черкасах роблять є - я користувався - воно працює
    Можу дати контакти де є взяти.
