Проблеми із свердловиною (пульсівний потік)
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Пляшечник, 6 лис 2018.
  1. Пляшечник
    Пляшечник Підмайстер
    Можливо у Вас вони робили цементом, але в мене глиною. Я її залишки знаходив навколо труби на глибині, коли вирили приямок. Глина - глиною, легко мнеться в руках.
    --- добавлено: 12 лис 2018 у 13:08 ---
    А взагалі то сумна виходить картина - свердловина не годиться (11500 грн).
    Станція теж не годиться (5500 грн)
    Колодязь треба розбирати. Навіть якщо збережуться кільця й кришка, то (1500 за монтаж + демонтаж)
    Але що дивно, у сусідів по селу все працює (ну принаймні для поливу городу). Свердловини такі самі як в мене, тільки насоси китайські десь до 2000 грн (як я вже казав, гідроакумулятори вони поголовно відключають).
    Навесні спробую пошукати буровиків, хто б зміг витягти 50 мм трубу й пробурити на 110, може й не розбираючи колодязя.
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2018
  2. Энки
    Скважина хароша кажуть до 70 000 грн.
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Краще забрати як мінімум одну складову із Вашого плану - залишіть трубу в спокої.
    Швидше всього витягнути її буде вартувати разів в 10 дорожче самої труби.
    Тепер відносно діаметру майбутньої свердловини.
    Краще розраховуйте на трішки більшу трубу - 140 мм гарненько виглядає (ну чи що там поближче)
    Якщо у Вас до точки буріння може заїхати ЗІЛ-131, то тоді питань з бурінням в томуж колодці немає
    штірліц та onyx_75 подобається це.
  4. PixEoil
    PixEoil Стажер
    ого, так это средняя цена или минимально?
  5. Энки
    Не максимально.
  6. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    1) Два обратных клапана на всасывании увеличивают гидравлическое сопротивление. Оставьте один- внизу, а верхний уберите. Также рекомендую проверить работоспособность этих самых клапанов. Иногда бывает прокладка резины клапана вылазит и перекрывает поток, увеличивая сопротивление. Также в "пластмассовых" насосных станциях часто производители ставят фильтры предварительной очистки на всасывании в самом корпусе насоса.
    Уже рекомендовали - поставьте на выходе кран и регулируйте поток( можно счётчик бытовой поставить) до потока 1-1.5 м3/ч. При такой объемной подаче,как правило, уровень в скважине не падает, хотя все зависит от геологии. При первом запуске после заливки насосной камеры водой прижмите поток наполовину и в таком состоянии запускайте, дайте поработать секунд 20-30, поток должен стабилизироваться. Уменьшайте объёмную подачу до тех пор, пока поток не стабилизируется.
    Замена станции на вариант с механическим реле ничего не изменит, аа тольк лишь схему управления и плюс ко всему Ваш насос не будет защищён от сухого хода
    Также возможен подсос воздуха через резьбовые соединения или заливную пробку. Шум при работе насоса со встроенным эжектором- это нормально, и чем ниже всасывает насос, тем сильнее шум.
  7. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Коли майстри прокачували скважину вони підключали станцію на пряму чи опускали в нею шлангу?
  8. Пляшечник
    Качали напряму. Ставили кут 50 -> 32 (25) і далі на насоса.
  9. Пляшечник
    Закінчилась історія із свердловиною прозаїчно. Дива не трапилось...
    Пріїхала інша бригада на ЗІЛ-131, на відстані 3 метри пробурила свердловину під 110 трубу на той самий горизонт (75 м). Потім вони поставили глибинний відцентровий насос AQUATICA (DONGYIN) 777104 на глибину 15 м і я отримав свої 3 куби (насправді трошки менше - 2.7 куби). Через тиждень поїхав прокачав до білої води, а місцевий екскаватор вирив старий колодязь і переніс його на нове місце.
    За свердловину глибиною 75 м з полімерним фільтром в 6 м заплатив 31500. Насос і різне додаткове обладнання (кришка, трос, труба, фітінги) потягнули ще на 6500, так що разом за все заплатив 38000 грн.
    За перенос колодязя платив окремо 2000.
    Зараз буду все облаштовувати, за одно й дінамічний і статичний рівень поміряю.
    Якось так...
    Ромаррио подобається це.
  10. Энки
    В мене недавно 32м с 6м фільтром вийшла 12 000грн. 300 грн метр 125пвх синя труба..
