Сетевой фильтр стиралки, возможно пробой, нужен совет
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем tacha79, 28 жов 2018.
  1. tacha79
    tacha79 Майстер
    Стиральная машина LG. ей уже около 10 лет. Последнее время стала сама отключаться во время работы, а потом постоит минут 10-20, сама включается и дальше стирает.
    Сегодня отключилась и не включается. Хоть и не электрик, но полез посмотреть.
    Стоит сетевой фильтр 5012ER3001-2, при его проверке оказалось
    - на входе 2-а провода: напряжение, ноль, земля прикручена прямо к корпусу,
    - на выходе 3-и провода: напряжение, на корпус и ноль. Оказалось - есть напряжение на проводе заземления (зелёный с жёлтой полосой).
    Проверял отвёрткой, не мультиметром, один контакт ярко горит, средний впол-силы (провод на корпус), один совсем не горит.
    Расскажите, почему там напруга, так должно быть, или капец сетевому фильтру?
    Такого пока в нете не нашёл, как подобрать замену?
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Забрати ,зєднати без фільтра і користуватись далі.
    Firetuf та pic16f887 подобається це.
  3. Бригадир
    Емкостной делитель в фильтре, так и должно быть на НЕзаземлённой технике.
  4. tacha79
    tacha79 Майстер
    Поставил на место, машинка включилась и стирает дальше.
    barnych подобається це.
  5. WTF
    WTF Підмайстер
    может где то плохой контакт и идёт нагрев, срабатывает защита )
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    Выше написали, всё нормально, работает, был сбой наверное чуток другой, внизу по барабану капельная течь, капало прямо на контактную группу двигателя. Замазал герметиком, зачистил контакты и усё работает.
    Но машинка через полгода снова отключается, хотя и не так часто, раньше могло 2-3 раза за стирку, то сейчас если 2-3 раза подряд стираешь. Сказали надо ещё дорожки посмотреть в плате управления.
