Прошу помощи с теплым полом
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем alexippo, 25 вер 2018.
  1. alexippo
    alexippo Стажер
    Прошу помощи с решением моей проблемы, мне установили теплый пол, специалист-любитель, но как мне кажется он работает не правильно,
    Прошу помочь решить проблему
    Вот схема
    Если закрутить клапан терморегулятора, т.е. по крутить по часовой стрелке, обратка нагревается, хотя нарисовано, что крутим в сторону минуса, т.е. уменьшения температуры, если открутить, крутить по часовой, обратка остывает, т.е. теплый пол не греется, при этом сильнее начинает гудеть насос.
    Скорей всего не правильно установлен терморегулятор или выбран не правильный, этот если я правильно понимаю распределяет потоки, а нужно что бы смешивал.
    Как можно решить проблему малой кровью, что можно сделать?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Энки
    Показать фото
  4. alexippo
    alexippo Стажер
    Фото сейчас не могу сделать, добраться сложно и фотика нет, но схему максимально подробно вроде рисовал
  5. Энки
    Тогда модели (производитель, название с буквами цифрами..) клапана, гребёнки вставок на ней, насоса.
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 23:06 ---
    "Обратка греется" - это та труба что подписана "обратка"?
    С подачей и обраткой контуров пола что происходит, когда ручку клапана крутите?
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 23:07 ---
    Там точно обратный клапан и стрелка на нём точно так нарисована?
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2018
  6. ADS-Bot
  7. alexippo
    alexippo Стажер
    Спасибо, что помагаете
    Точно обратный клапан и стрелка как нарисовано.
    Терморегулятор обозначен оранжевым, на обратном клапане ручки нет...
    Там где написано обратка, это труба - обратка
    Вот попробовал сделать фотки https://drive.google.com/drive/folders/1Spkfgy3l7uoUBgKJCKcLCAG9rJagmyY8?usp=sharing
    Останнє редагування модератором: 4 жов 2018
  8. Энки
    Такой там наверняка не поместится. Они вниз длинные. Можно попробовать положить насос горизонтально, может выйдет. Ну или переносить насос на левую сторону гребёнки, перевернув обратный клапан. Тогда и с этим регулятором как-то будет работать. Но этому регулятору для нормальной работы ещё привод нужен - головка с импульсной трубкой и баллоном.
    Не делайте так опять, чтоб насос сильно гудел, не закрывайте ему вход, он этого не любит.
  9. alexippo
    alexippo Стажер
    А если поменять терморегулятор на вот этот https://teplservis.prom.ua/p666464675-trehhodovoj-klapan-vaillant.html
    По идее должно быть все ок, как думаете?
  10. ADS-Bot
  11. Энки
    А приводить его в движение как?
  12. alexippo
    alexippo Стажер
    Да вручную буду уже крутить, подбирать температуру, термоголовку мне все равно не поставили... уж не знаю куда ее запихнуть можно...
    Главное что бы носос не задавливался и тепло было)))
    Может датчик термоголовки впихнуть вместо воздуховода с краником внизу....
  13. Энки
    Это от котла запчасть, там ставится привод.
    Есть клапаны с приводом внутри. Руками крутить замучиетесь, будет то холодно, то жарко.
    alexippo подобається це.
