Прокладка на фланець, температура 120 градусів.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Vitaliy73, 19 вер 2018.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Бригадир
    Николаев
    Извините, что уже с опозданием, но внесу свои 5 коп. Мой теплоаккумулятор отопления собран разборным. Верхняя крышка с фланцем собрана на болтах. Прокладку делал из толстого паронита-6 мм + полиуретановый черный герметик с двух сторон. Система открытая, несколько раз кипятил ( испытывал)- все хорошо, рекомендую такой способ соединения как надежный. Однозначно поверхности должны быть ровными для выжима.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Vitaliy73
    Vitaliy73 Стажер
    Так и сделал! Несколько дней просачивалось потом затянулось. Испытывал при температуре 110+, держит, проблем нет.
  4. ADS-Bot
  5. ADS-Bot
