Помогите с бойлером, предохранительным клапаном и пр.
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем CrabMan, 19 вер 2018.
  1. CrabMan
    CrabMan Новачок
    Ситуация наверное уже встречалась не раз, но я зашел в тупик, так как не сантехник и вообще с этим сталкиваюсь впервые.
    Вобщем,может кто поможет:
    Долгое время (7-8 лет) использовпли дома самый базовый накопительный бойлер аристон на 80л.
    На днях он потек и на замену решили брать такой же, так как все трубы, поседочные места выведены, нужно только повесить и подключить.
    Повесил, подключил, работает. Но из предохранительного клапана накапывает 2,5-3 л. воды в сутки. Капает вне зависимости от того работает бойлер или просто висит в режиме ожидания. Когда греет - капает больше. Старый бойлер такой обьем воды выдавал за месяц-два.
    Решил повесить редуктор перед бойлером, взял тот который был доступен и по которому были отзывы - VALTEC 1/2" (VT.082.N.04), повесил, капать вроде перестало, но напор горячей воды в кранах в ванной и на кухне, существенно сократился. При этом давление воды на выходе в душе и раковине в ванной тоже разное.
    Когда все краны закрыты давление на редукторе растет с выставленных 4 бар до 6, после открытия резко падает до 2-2,5...крутил настройки, особо ничего не меняется.
    Так же паралельно поменял предохранительный клапан на Ariston 571730, который расчитан на 8,5 бар, особой разницы не заметил.
    Вопрос:
    С одной стороны постоянное капание, с другой недостаточное давление. Как быть? Оставить редуктор или пытаться вывести трубку из клапана куда то дальше банки?
    И еще пара вопросов, если бойлер расчитан на давление до 8 бар, а клапан на 8,5, ничего не произодйет?)
    - зачем на клапане этот кран, я думал что бы принудительно сбрасывать лишнее давление, но при его открытии без перерыва хлещет вода из трубы подачи холодной воды
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. ashim
    ashim Майстер
    Все-таки: какое давление на входе?
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    вот с устранения этой проблемы и надо начинать. Замерить давление. и поставить нормальный редуктор.
    где то ограничение потока, или в трубах, или в некачественном редукторе
  5. froguz
    froguz Новачок
    Капать клапан должен только во время нагрева.
    Самый первый шаг в таких случаях - заменить клапан. Бывает, попадаются со слабой пружиной в комплекте. Цена вопроса в пределах 100 грн, можно и попробывать. Брать либо Itap липо Fach или другой брендовый нормального качества какой вам доступен и по давлению срабатывания.
    Если же пошли в дебри редукторов, то имейте ввиду что есть динамика и есть статика (то, что нужно для бойлера). Разница в том, что статика держит давление при закрытом кране но и стоит дороже. Рекомендую фирму HoneyWell. Редуктор статика стоил примерно около 1500 грн.
  6. ADS-Bot
  7. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Давайте подробнее тогда. Ставим манометр и смотрим на давление. Что там должно показывать, динамику или статику?
  8. froguz
    froguz Новачок
    --- добавлено: 22 лис 2018 у 11:57 ---
    если кран открыт, то динамика, если закрыт, то статика. другое дело как редуктор себя ведет.
    манометр просто показывает давление. задача редуктора держать определенное давление при закрытом кране, а не постепенно нарастать.
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2018
  9. ashim
    ashim Майстер
    Важно отличать нарастание давления из-за неисправного редуктора от работы бойлера.:)
  10. ADS-Bot
