За алебастр огромное спасибо! Я за него даже и не подумал. Теперь вернусь к стяжке. 1. Как правильно рассчитать объем шариков? Допустим 1 мешок цемента, 1 мешок песка и .... шариков? 2. Когда ложить финишный слой стяжки - сразу после укладки черновой или на следующий день, или же, когда высохнет черновая?
Так яж все пропорции написал, точно можно только эжкспериментальным путем по удлобоукладываемости. На в.елро песка ведро пеноласта Раствор ложить сразу на слой бетона, куда руки достанут с небольшой ступеькорй, главное воды не переборщить. Вы видели каким раствором работают профессиональные каменщики? Он плотный, не текучий, лишняя вода ушла и он схватился, не сдвинешь. Ежли шо добавляйте пластификатор, воды много нельзя, раствор должен быть вымешанным.
Чоэто потрескается? --- добавлено: 7 вер 2018 у 23:01 --- Легкий бетон з шариками по звукоизоляции не сильно. И по теплу тоже. Если учёт тепла индивидуальный, то много теплоизоляции как бы хуже, бо от соседей снизу можно подтапливаться. Но вот по звуку надо слоистое что-то, пористое. Звук на границах сред хорошо рассеивается. Если внизу отапливаемое помещения, то 30мм пенопласта - больше нет смысла. И 50 мм стяжки, даже с трубами тёплого пола, на пенопласте нормально лежат, ничо не трескается. Пенопласт только брать проветренный. Свежевыпеченный клеем смердит, что шарики слеплены, и по мере проветривания немного усаживается. Тогда вообще проблем никаких нет. Дырки в полу промажте слоем плиточного клея, а когда засохнет закидайте цпсом, в пару подходов. Или, если будет пенопласт, то его кусками на плиточном клее. Вода течёт к соседям с бетона любой увлажненности, гидроизоляция обязательна.
Тоже отличная идея. Спасибо! Походил с метровым правилом и увидел, что есть прогиб плиты в середине. Если, допустим, ложить пенопласт, то этот прогиб нужно нивелирой заравнивать? Или это необязательно? Прогиб ну может до 1 см. А вообще-то затея с легким бетоном мне нравится. На сколько легче всё занести) Вот только есть ли в Кривом Роге ребята, которые всё это сделают на достойном уровне - это неизвестно.
Бетон, хоть и композит, но таки упругий. Для шумки, например так делается: от бетона- вата, гипсокартон, пенка, гипсокартон, пенка, коврик, шум плиты с геометрией. Нужны слои с разными св-вами, со сплошной границей на пути звука. В керамзитобетоне звуку легко будет обходить керамику по цементному камню, по короткому пути, и мало энергии рассеится, на прохождении границ. Может и не надо, 1 см не так много, главное внимательно просмотреть чтоб в других местах нигде не вылезло. Может шпакленуть тем же правилом ту яму. По уму, плитные материалы надо на ровное клеить.
А навіщо вам стяжка?Зробіть чорнову підлогу на підсипці скажемо з керамзиту.Якщо зробити втоплені в підсипку лаги з сд профіля а осб в два шари з 10мм плит з розбігом по швах то буде достатньо.
