Вчера сидел в интернете до глубокой ночи в поисках характеристик на свои плиты. И чудо всё-таки свершилось. Нашёл сканированный альбом, советской эпохи, про плиты перекрытия и там нашлись мои экземпляры. Вообщем, расчетная нагрузка маловатая. Но стяжку в 5 см выдержит легко) Ниже прикрепляю файл с описанием ттх плиты. Может кому-то также пригодится.
За шарики немного читал. То есть, делаю керамзитобетон и туда же шарики пенополистирола? Ровнять всё это только нивелирой?
Никакого керамзита, делаее раствор 1.4.1 добавляете 4 по объему полистирола, перелопатил пару раз, бетон готов, главнгое щоб не жидкий иначе слоитьсч бует и шарики всплывут, укеладываете с вибрированием 6 см и сверху 2 см чистого раствора, по маякам стягиваете, На следую щее утро прожелезнить и затереть. Как высохнет сверху ламинат с подкладкорй. 55 и 15. Дешево и сердито.
А если нету возможности укладывать с вибрированием? Как быть? Сильно ли критично вибрирование? Думаю не залью. Все отверстия и щели буду заделывать. Плюс плёнку под стяжку положу. И сразу же вопрос по заделке отверстий - ниже фото конусообразных отверстий. Их по квартире приличное количество. Проблема в том, что они заделаны от соседей максимум 2-3 см в глубину, каким-то песочным раствором. В планах их заделать раствором цемента. Но в таком случае у соседей будут гарантированные пятна на потолке, от вышедшей влаги с раствора. Чем можно обработать эти замазки, чтобы влага не просочилась к соседям?
Алебастром, он при застывании расширяетсчя, нагревается и сохнет. --- добавлено: 7 вер 2018 у 20:05 --- Правильно приготовленный бетон и раствор не тчет, влага впитается плитой. Дырки нужно конопатить тщательно, провибрировать можно и мастером при известной сноровке.
