Здравствуйте, форумчане! Делаю ремонт в 2-х комнатной квартире. Дом панельный, 9-ти этажный. На полу были гипсолитовые плиты (гипсовая стяжка), толщиной 6 см. Всё это добро сбил. Пока померял только "на глаз" - новая стяжка будет толщиной 8 см. Плита перекрытия ж/б монолит, толщина 10 см, размером на комнату, все стены несущие, толщиной 14 см. Собственно вопрос - выдержит ли эта плита стяжку ЦПС толщиной 8 см? Может кто знает несущие характеристики таких плит?
В плите потолка (пол соседей сверху) есть монтажные отверстия, они сквозные, до стяжки соседей. Вот там и замерил. Ровно 10 см. Искал в "гугле" - ничего похожего не нашёл. Тип дома тоже не могу определить.
Как-то мало. Может то ещё не стяжка? Но в любом случае, уже со стяжкой, жильцам должно было бы остаться кг 200..300 на квадрат.
Маловато, согласен. То уже стяжка 100%. Мерил и в другом месте - на стыке плит - те же 10 см. Хотя стены ванной и санузла (три перегородки 7 см) сделаны с бетона с армировкой и всё это дело стоит на такой же плите перекрытия. Ничего не рухнуло) А их масса приличная и точечная нагрузка, так сказать. Но всё-же хочется узнать паспортные данные этих плит, чтобы спокойно спать. Я мог бы и 5 см положить, но а как быть с порогом у входной двери? Придется выпрыгивать выходя из квартиры))) Если не ошибаюсь, то стяжка ложится по уровню пола в подъезде.
Постелити 3-4см пінополістиролу (або керамзиту) а зверху стяжку дати армовану. заодно і тепло/шумоізоляція додаткова від сусідів буде
Это Вы уже вряд ли узнаете. Это надо арматурщика и оператора БСУ спрашивать. Или можно молотком измерить марку бетона, металлоискателем просветить арматуру, и попробовать посчитать. Точечная может быть большая, наоборот, и допустимая точечная, с допустимой на квадрат не сильно связана. Допустимая нагрузка это не про разрушение, а про допустимый прогиб, чтоб не разъезжалось. И постоянная с переменной - по разному. Сантехкабина не много на самом деле весит. С обычными стандартными 300..350 кг, ещё много остаётся. 10см плиты маловато для шумо- теплоизоляции. Её надо делать. Разная высота с подъездом - то такое, можно привыкнуть. Нормальная входная дверь всё-равно порог имеет.
За керамзит подумывал. То есть, можно 3 см керамзита засыпать (перемешать с цементом) и потом 5 см стяжки? Армировать стяжку в таком случае надо или нет? Или добавить фиброволокна?
