Обв'язка пелетного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем PODOROJNIY, 3 сен 2018.
  1. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Доброї пори доби форумчанам. При проектуванні системи опалення виникло наступне питання на яке складно знайти однозначну відповідь.Чи доцільно встановлювати теплоакамулятор для піролізного котла у зв'язці з теплою підлогою(10 см бетону)? По можливості, з аргументуйте...
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    При чём пеллетный котёл к пиролизнику.Вы сначала определитесь с вопросом.А потом и советы косяками пойдут.
    Pyato4ckin, Бригадир и полюс нравится это.
  3. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Прошу вибачення, "опечатка" , котел на пелетах
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Ні.
    --- добавлено: 9 вер 2018 у 15:03 ---
    ТА вирішує дві основні проблеми
    1 Дозволяє експлутувати котел (на дровах) в номінальному режимі,з максимальним ККД і чистим теплообмінником.Тобто вирішує проблему хім недопалу....
    2 Збільшує інтервали відвідування котельні.
    Пілетні котли мають набагато ширший інтервал регулювання потужності за рахунок контрольованої подачі палива,на відміну тільки від контролю повітря в дровяних котлах,недостатність якого в свою чергу зменшуючи потужність котла призводить до неповного згорання палива.
    silverneo и полюс нравится это.
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Для пеллетника ТА не нужен.Для пиролизника и других котлов на твёрдом кусковом топливе,ТА благо,для пеллетника ну просто не нужная и дорогостоящая пасочка.Правильно обвязаный пеллетник в купе с хорошим комнатным термостатом, ну и само собой хороший пеллетник или горелка, у которых контроллер всё умеет,чуть ли не кофе заваривает:)тогда вся эта лабуда работает так,что можно на время пока бункер заполненный топливом вообще забыть,что там горит или не горит,в доме тепло и та Т которую выставил на ком.термост.Главное вовремя прийти и насыпать следующую порцию топлива,ну раз в месяц почистить зольник и котёл.
    --- добавлено: 17 вер 2018 у 18:54 ---
    PODOROJNIY@как вариант обвязка.
  6. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Тёплый пол - отличный ТА, дополнительно собирать тепло в бак (реальная теплоёмкость которого будет в разы меньше тёплого пола) - вообще бессмысленно (дорого, а эффекта никакого). Да и пеллетник в принципе ТА не требует - даже лучше, когда работает на "низких оборотах" - лучше тепло теплообменником усваивается (важно только правильно мощность подобрать).
  7. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Дякую за відповідь, тепер з ТА зрозуміло і виникає наступне питання: як обрати якісний котел чи пальник? Хочеться OPOP якісно, але ціна кусається.... На форумі та і в мережі безліч діаметрально протилежної інформації щодо якості котлів низького та середнього цінового сигменту. Може порадите що з власної практики, чи підкажете на що звертати увагу при виборі? Обмежені у виборі 2 тищ. євро
  8. Iven
    Ориентируйтесь на пеллету, которой планируете топить. Если пеллета будет из подсолнечника (отхода и лузги), то факельные горелки отпадают - будут постоянно забиваться и может быть беда (забьётся, загорится аж в бункере или отгорит труба подачи пеллеты). Правда не уверен, что бюджета в 2 тыс. евро хватит на котёл с ретортной горелкой (хотя бы самый простенький).
  9. silverneo
    Харьковская обл.
    @Iven, не будем с Вами спорить по поводу факел-реторта на лузге,по форумам дебаты идут и шли не шуточные,я со своего опыта могу посоветовать @PODOROJNIY,факельную с самоочисткой,то ли чистик то ли шаг.колосник,такие горелки лузгу хавают аж бегом и без проблем,главное зольник нужен большой.Реторту не пользовал,сказать о ней ничего не могу,только взагали-по взагалях.
    --- добавлено: Sep 22, 2018 4:43 AM ---
    @PODOROJNIY, за 2-шку евро,вариантов масса,хорошая ф.горелка и например Альтеп или подобные, как теплообменник.А вообще ещё и ориентируйтесь на наличие сервиса,это вообще то поначалу для новичка техника сложная,тех.поддержка нужна будет пока разберётесь и настроите.
