После розжига котла возникает пульсация пламени, давление газа при этом не меняется. Если снять переднюю крышку зоны горения, пульсация исчезает. Дымоход чист, посторонних предметов нет.
--- добавлено: 2 вер 2018 у 21:41 --- Конструкцією водонагрівача не передбачується регулювання кількості повітря. Пальник представляє собою довгу трубу з великою кількістю форсунок, над кожною з яких знаходиться ежектор. За відгук дякую, перевіримо і цей варіант.
Якщо проблема досі не вирішена пропоную звернути увагу на газовий клапан, можливо він працює у двох режимах (пуск/робота) тоді можливі варіанти: або такий приходить сигнал керування на нього тоді треба розбиратись з датчиками і платою або ж проблема у самому клапані (наприклад десь пропадає/зявляється контакт). Для вирішення цього питання заочно потрібно більше вхідних даних.
--- добавлено: 3 жов 2018 у 21:42 --- Проблему вирішили підвищенням тиску газу на газовому клапані. Хлопків при розпаленні вдалося уникнути. Дуже дякую за пораду.
