Схема подачі води в приватний будинок при глибині колодязя 17 м.
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 16 сер 2018.
  1. Энки
    Коли заб'є фільтр піском, Ви це побачите, бо впаде напір з крана. Коли кран відкритий, реле тиску нічого путнього не бачить, тиск для нього близько 0, або навіть від'ємний.
    Коли кран буде закритий, то пісок не заважатиме зростанню тиску в реле, навіть коли напір після фільтру буде дуже малий. Навіть з малою витратою через пісок, груша набереться, тільки довше. Але того не має відбутись, бо перед тим Ви відкривали крана, там був струмок як сірник, і Ви вже сходили промили фільтра. Напір то не є тиск.
    Перекриття виходу з насоса не "призведе до його поломки", не малу частину часу своєї роботи вони працюють з перекритим виходом - закритим краном. Не бояться насоси перекриття виходу.
    А от перекриття входу дуже бояться, і швидко від того ламаються.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  2. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    DmitryАдміністраторКоманда форуму
    уже декілька разів зустрічаю цю "глухоніму" картинку і згадується перша реклама на сересеровському ТВ. Пам'ятаєте (кому трохи за сорок, сорок п'ять) як з'являлась на хвилину чи дві усміхнена фізія перед програмою "Времья" . Просто мен посміхався і невимушено мовчки дивився в очі мільйонам совєтським гражданам. І тоді, і тепер думаю: що б це могло означати?O=-
  3. Энки
  4. Михайло Маломитницький
    антибанер?:facepalm:
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 18:57 ---
    Поступово перейшли до обв'язки (правильно використовую термін?) у веранді...
    Кілька практичних запитань зразу ж виникає у "чайника".
    Чи варто закінчувати ПНТ трубу, котра зайшла в хату шаровим краном з американкою? Чи не можна на кінцеву п/е муфту поставити накидну гайку (з метою економії)? Уже до неї монтуємо один із прямих виходів пятививідного з'єднувача. На його їнших двох (ГА і споживачі в будинку) 1" виходах американки поставимо для зручності обслуговування (ремонту). Відключення насосу від електромережі припинить подачу труби із ПНТ труби. Для попередження її витікання з інших труб (ГА і споживачі) будемо використовувати крани.
    Якщо ми на вході зразу ж ставимо промивну колбу, а вже потім "п'ятерик", то запитання все рівно актуальне.
    І наступне. ГА буде купуватись окремо (без АНС), тому гнучкого шланга не буде. Його необхідно докуповувати чи під'єднання ГА можна робити якось інакше? Тобто, чи обов'язково для монтажу в систему ГА використовувати гнучкий шланг?
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2018
  5. Энки
    А тиск з труби до насоса скидати в обличчя.
    Ні не обов'язково, навіть не бажано. Просто зручно. Якщо запаяєтесь, то робіть жорстко.
  6. Михайло Маломитницький
    :-D:grabli:
    Зможу запаятись. Це як варіант. А чи не можна і тут застосувати ПНТ трубу? Тобто, до ГА і до фільтра (колби) тонкої очистки. Сталось так, що я уже купив трубу 25 мм (дарма послухався поради місцевого гуру) і хочу її використати для відводу на вулицю (садовий кран і полив). То було б логічно цей відвід робити від п/е труби перед фільтром тонкої очистки, а вже після нього перейти на ППР трубу. Вибір труби для внутрішньої розводки визначається тільки естетикою чи є інші критерії?
  7. Энки
    Це труба для холодної води мабуть найкраща. Вона дешева, а от фітінги дорогі. Після певного повороту чи з'єднання, воно стає вже не дешвше за ППР, чи за сталь з чавуном, як нарізання різьб не лякає. Ще обв'язка з ппр - компактніша. Зі сталі ще компактніша. А коли треба багато накрутити, а місця мало, то вже мідь береться.
    --- добавлено: 26 вер 2018 у 17:35 ---
    Де дешева труба там фітінги дорогі, і навпаки. Якщо рахувати в середньому взагалі, зауваживши строк служби, то любі труби однаково обходяться.
    Останнє редагування модератором: 4 жов 2018
  8. Михайло Маломитницький
    Схема обв'язки в приміщенні на сьогоднішній день. ПЕТ 32 мм виходитиме з підлоги біля внутрішнього перестінку. На цій стіні все кріпиться. В закінчення ПЕТ 32мм (коліно) монтується фільтр грубої очистки і п'ятерик з манометром та блоком автоматики. Ця ділянка обмежується кранами з американками. Далі перехід на ППР трубу. До ГА вона йтиме 32 діаметром. Чи є сенс пускати такий же діаметр до фільтра тонкої очистки. (На схемі 25 мм). Я всюди запланував 1"-ві з'єднання, щоб запобігти "стискання" потоку води. Де це виправдане, а де зайва пересторога. Гідроакумулятор планую придбати 50-ти літровий, хоча є пропозиції ставити на 80 л. Прошу критики. Що можна (потрібно) підправити?Р.S. Bивід на полив в приміщенні, напевне, варто зробити ППР трубою, а вже на вулиці перейти на ПЕТ. Буде краще...
  9. Энки
    Робіть полив 32мм, будуть краще сплінкери робити.
    Для ГА достатньо 1/2" і 20мм, він же там не за 10метрів.
    Ось яким чином найкраще під'єднувати бачок. Тільки на злив є недорогі крани "садові" там накидна гайка з йоржиком одразу для шланга
    Вивід на вулицю краще зробити шматком сталевої труби, з невеличким нахилом. І кран треба всередині, щоб його зимою закрити, а зовнішній кінець труби лишити голим відкритим. Тобто, зимов з стіни стирчить 3/4" оцинковка, а поряд з нею від'єднана ПЕ 32мм.
    Як не хочете рахувати витрати, то робіть 32мм до колектора, зайвим не буде.
    Тонку колбу одразу не купляйте, може і не знадобиться. Як не буде піску, то потім першу колбу на колектор перечепите.
  10. Михайло Маломитницький
    Вихідними, що минули, закінчили оновлювати колодязь. Після монтажу бетонних кілець докопали вниз на стільки було можна. В результаті ствол води тепер 1,85-1,9 м проти попередніх 0,75 м. Заглиблювались в крупному річковому піску з включенням глиняно-вапняних окатишів і дресви. Майстри сказали, що це добрий знак.
    Після того, як було встановлено верхнє кільце і вириті траншеї для прокладки труб, було вирішено влаштовувати приямок. Копати залишилось зовсім мало.:-D Насправді це була пропозиція дружини. Переконливим аргументом було нагадування про мій вік-опускатись в шахту на кілька метрів навіть два рази на рік, щоб відкрити-закрити кран на літню кухню з кожним роком буде важче. Тим більше пам'ятаю рекомендації @Энки, що саме в приямку ( на кінці стояка і на початку лежака) найкраще місце для ГА. Отож, будемо малювати знову...
