Схема подачі води в приватний будинок при глибині колодязя 17 м.
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 16 сер 2018.
  1. Энки
    @Михайломаломитницький, насос треба з великими допусками по піску. Чув що наче буває бьють в колодязі прямо ніби скважину, і ставлять там нормальний сітчастий фільтр.
    Найкращий захист від сухого хода, це коли насос не може викачати всю воду.
    Якщо може, то спершу ставлять наче електродний захист. Два шматка дроту в колодязі, поки в воді замкнені, то насос працює, а як вода впала нижче, то реле вимикає насос.
    --- добавлено: 24 сер 2018 у 13:39 ---
    Нашо зливати? Там не багато, і як треба може буде, то можна тазиком з ганчіркою обійтись.
    Останнє редагування модератором: 1 вер 2018
  2. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Наступного тижня обіцяють майстри приступити до чистки колодязя, а це спонукає знову повернутись до планування схеми розводки води в хаті. Сьогодні спробував малювати. Зупинився, коли дійшов до розподільного колектора (гребінки). Коштують вони не дешево, тому хочу почути думку практиків: ставити його чи використати трійники? Холодна вода йтиме на мийку кухні, ванну, туалет, пральну машину, бойлер, умивальник у веранді, опалювальний котел, подача на вулицю (умивальник, поливка).
  3. Михайло Маломитницький
    Як вибрати правильний варіант додаткової очистки води? Зважаючи на те, що це колодязь, думаю використати після "пятирика" фільтр грубої очистки, а потім фільтр тонкої очистки із змінними картриджами.
  4. Михайло Маломитницький
    Чим хороший наш форум? Задав запитання - не отримав відповіді і... "пішов" в глибини тернету шукати правду. :-D
    З приводу вибором між розподільчим колектором чи трійниковою системою знайшов таку думку- в приватному будинку з проживанням 2-3 чоловік це баловство. Колекторна розводка. Поки що на цьому і стоїмо...
    Наступне питання, котре виникло, пов'язане з способом раціонального влаштування відводу від магістралі до поливного крану чи накопичувача для поливу. Мабуть прийдеться таки в перспективі ставити бак об'ємом 1 чи 2 куб. Щоб не використовувати при цьому ГА (і постійне включення-відключення насосу) можна його на час закачки води в накопичувач відключати. Адже там стоятиме кран на випадок необхідності обслуговування ГА. Його закриття виключає зі схеми подачі води ГА. Якщо відкрити кран подачі до накопичувача води на полив, то тиск в магістралі падатиме, в певний момент зреагує автоматика і включиться насос. Він працюватиме до поки не перекрити кран подачі. Після наповнення бака (єврокуба) відкриваємо кран на ГА і система знову працюватиме в штатному режимі. Все просто і дешево. Чи є заперечення?
  5. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Не зрозумів про баловство, поясніть будь ласка.
    Щодо відключення ГА при закачці в бак то цей фокус пройде лише у випадку, якщо лінія від насосу до бака буде діаметром не менше під'єднювального діаметру насоса.
  6. Михайло Маломитницький
    Вчора натрапив на відео (ютюб), де толковий майстер розповідав про переваги і недоліки колекторної і трійникової схеми розводки води ППР трубами. Дуже цікавими і корисними виявились, як завжди, коментарі до відео. (Не зміг нашвидкоруч найти посилання). Колектори дорого коштують і в невеликих будинках їх ставити особливого сенсу немає. Такий головний висновок. Хоча це справа кожного. Якщо є потреба я знайду відео і дам посилання.
    Сьогодні, обмірковуючи свою схему, прийшов до компромісного рішення. Справа в тому, що в моїх умовах майже всі споживачі ХВ будуть за стінкою (у ванній) і у веранді. Хочу труби до споживачів відвести ( окремо до кожного) через трійники від вхідної магістралі зразу ж після фільтра тонкої очистки (колби). Тобто не буду застосовувати металевий колектор з вентилями, а зроблю його примітивний замінник із ППР труби. Розумію, що потрібен рисунок, але сьогодні вже пізно. Зроблю це завтра.
    Тепер про другу частину зауваження. Рекомендують вхідні трубу (ПНТ) діаметром 32 мм. Лише один раз під час своїх пошуків зустрів рекомендацію користуватись трубою 25мм, якщо від насоса до ГА менше 20 м. Від криниці у мене 12 м, але динамічний рівень приблизно 17 м. Не розумію чи ці дві величини потрібно додавати. Якщо так, то відстань від насосу до ГА 25 м, а значить потрібно підводити трубою 32мм. У веранді перехід на ППР трубу. І тут знову виникає питання: якого діаметра трубу використовувати 25 чи 32 мм? Логічно було б до фільтра тонкої очистки чи до саморобного колектора вести трубу діаметром 32 мм, але мене збиває з пантелику те, що пятиходовий штуцер, фільтр грубої очистки (якщо є сенс його встановлювати) , фільтр тонкої очистки (колба) матимуть отвори меншого діаметру (1" і менше), то можливо після переходу з труби ПНТ на ППР трубу діаметр останньої має бути 25 мм?
    На словах схема має бути така: запорний кран на вхідній трубі 32 мм, пятиходовий штуцер з відводом на ГА, фільтр грубої очистки?, відведення через тройнік на полив, фільтр тонкої очистки (колба), тройніки з відведенням на споживачів ХВ (бойлер, мийка кухні, ванна, унітаз і пральна машина, котел, умивальник).
    --- добавлено: 12 вер 2018 у 22:38 ---
    Останнє редагування модератором: 20 вер 2018
  7. Михайло Маломитницький
    Ось така схема намалювалась.
    В криниці глибинний насос (ще потрібно визначитись із виробником і характеристиками). Зворотній клапан 1" (або 1+3/4" якщо знайду) на насосі. Відгалудження біля криниці на літню кухню під питанням, оскільки то буде літній варіант її використання і дружина схильна обійтись там без крану. На вулицю кран виходитиме з веранди (теж літній варіант, тому потрібно вирішити яким чином "безболісно" відключати в холодну пору року).
    Прошу покритикувати з огляду на попередні повідомлення.:)
    Останнє редагування: 13 вер 2018
  8. Энки
    То всьо фігня. Оптимальні варіанти обираються через числа, в обрахунку. То ж рекомендації про конфігурацю і діаметри труб, без урахування витрати і довжини - до сраки.
    Розверніть трійника біля бачка - така рекомендація працює завжди без чисел. І не треба бачка відключати. В будь якому випадку, з бачком завжди краще.
    lisnyk та Михайло Маломитницький подобається це.
  9. Михайло Маломитницький
    Поясніть, маестро, бо не зрозумів, про який трійник йдеться і в яку сторону крутити (навіщо?).
  10. Энки
